Reset Kompa czy nie zbędny?
Wiec wymieniłem u mechanika silniczek krokowy ale pan mi nie sformatował kompa po zmianie. i powiedział że on musi sie "nauczyć obrotów" i że troszkę jeszcze poszaleje i będzie dobrze. Ale co wy na to ??
[ wiadomość edytowana przez: pawel1234 dnia 2008-01-04 22:14:37 ]
1. kompa sie nie 'formatuje'
2. owszem komp 'uczy sie' na bierząco
2. jednakze generalnie powinien odrazu chodzic dobrze...
4. odlacznie na 10 minut klemy moze cos pomoze, a przynajmniej wykazsuje kody bledow z pamieci, mozesz sprubowac, lecz nie obiecuje efektow :]
(on-driver)
spot małopolski:
lepiej zresetowac kompa poprezz 15 munutowe odłączeni klemy dodatniej (ale nie dotknij nią karoseri) bo zrobisz zwarcie.
Takze zmienialem krokówke i trzeba z kompa usunac stare bledy bo nie uspokoi sie lecz tylko
chwilo moze byc dobrze.
[ wiadomość edytowana przez: Drake25 dnia 2008-01-05 20:08:14 ]
