![]() Marcin Ford Escort Cabrio ZBASZYNEK k.SULECHOWA | 2008-01-07 18:05:43 Witam.
sprawa wyglada nastepujaco. Wymienilem termostat i uszczelke na org. Forda i od tamtej pory cieknie mi plyn. Prawdopodobnie wyglada na to ,ze spod czujnika pod termostatem (tego od wskaznika na deske rozdzielcza)Dodam,ze przy wymianie nic nie gdzebalem przy tym czujniku! Wczoraj sciaglem weze i probowalem dokrecic czujnik,bo wyglada on tak jakby sie poluzowal (widac troche gwintu) ale krecac kluczem czujnika nie da sie dokrecic do takiego monentu az stanie w miejscu! Kreci sie jakby w miejscu :/ czy tak powinno byc?? Wyglada na to,ze dalej mi cieknie :/ Co robic?? Wymienic go na nowy,czy przyczyna moze byc co innego ![]() Pozdro. |
![]() cinus Sympatyk FEFK Ford Escort podlasie | 2008-01-07 18:11:57 Spróbuj może wykręcić czujnik i "wymaż" go silikonem wkręć to może pomoże w uszczelnieniu |
![]() bolid20 Essi Mk VI Bulowice | 2008-01-07 18:12:23 ukręcił się gwint w czujniku. Wymien na nowy |
![]() Marcin Ford Escort Cabrio ZBASZYNEK k.SULECHOWA | 2008-01-07 18:33:29 No ale najlepsze jest to,ze nic nie bylo przy tym czujniku grzebane przy wymianie termostatu. A mozliwe jest to,ze jakos zle wsadzilem termostat i cieknie mi z obudowy pod spodem ??? |
![]() Marcin Ford Escort Cabrio ZBASZYNEK k.SULECHOWA | 2008-01-07 22:48:21 oki jutro sprobuje z siliconem ;] zobaczymy,czy uszczelni ten wyciek. |
![]() Marcin Ford Escort Cabrio ZBASZYNEK k.SULECHOWA | 2008-01-07 23:50:26 no a ten czujnik powinien byc dokrecony do konca?? bo u mnie widac troche gwintu!! |
![]() Marcin Ford Escort Cabrio ZBASZYNEK k.SULECHOWA | 2008-01-08 16:29:12 Dzisiaj wykrecilem czujnik i potraktowalem gwint silikonem ![]() ![]() ![]() Pozdr. |
![]() DoktorB Escort 180 Nm Szczecin | 2008-01-08 19:59:30 Och jak ja nienawidzę silikonu!
Kojarzy mi się tylko z partactwem. Nawet w cyckach źle sie prezentuje. Ale to tylko moje zdanie. |
![]() Marcin Ford Escort Cabrio ZBASZYNEK k.SULECHOWA | 2008-01-08 20:09:07 jak to nie pomoze to czujniczek bedzie nowy ![]() |
![]() Marcin Ford Escort Cabrio ZBASZYNEK k.SULECHOWA | 2008-01-09 18:27:06 a wiec sprawa wyglada tak- po wykreceniu czujnika i uszczelnieniu narazie nie cieknie plyn i co dziwne czujnik zaczal poprawnie dzialac ![]() ![]() pozdro. |
kcprski Sympatyk FEFK NCC-1701-E Gdynia | 2008-01-11 18:55:04 Jeśli masz pękniętą obudowę termostatu / ukręcony gwint w niej, to może być kwestia czasu, aż zacznie lecieć znowu. Niestety. Silikon może długo nie wytrzymać, a jeśli jest pęknięte, rysa może się powiększyć.
W wolnej chwili rozkręć to całe ustrojstwo (godzinka, dwie roboty ze spuszczeniem/zalaniem płynu) i sprawdź, w czym rzecz. Płyn możesz poddać recyklingowi (spuszczasz do michy, potem do kanisterka przez gazę, a potem powolutku do auta). Obudowa termostatu do Zeteca kosztuje nowa cos 250PLN, jak nie wiecej. |
