r0berttttt Daewoo Espero lublin | 2008-01-08 20:59:05 Szukalem w wyszukiwarce ale nic nie znalazlem
Mianowicie mam takie pytanko czy da sie zalozyc poduszke kierowcy w samochodzie w ktorym jej nigdy nie bylo. Jesli by kupic poduszke z kierownica, tasme, sensor i sterownik. Czy da sie to podlaczyc, czy sa wyprowadzone z wiazek jakies kostki do ktorych da sie to podpiac czy trzeba cala wiazke zmienic. Pozdrawiam. |
r0berttttt Daewoo Espero lublin | 2008-01-08 21:20:56 Jak masz bzdury pisac to lepiej nic nie pisz.
1. podusyki po cos wymyslono 2. zegy nie rozjebac nosa i nie wybic zebow 2. dla wydania pieniedzy A ty jak chcesz to sobie zamontuj ten szpikulec tak ze jak przekroczysz 100km to wystrzeli ci w mozg. |
pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2008-01-08 21:34:16 miałem nie jedną kolizje i nie dwie tak ze nic mnie do poduszki nie przekona-zawsze bede jezdził bez(dla poządku- pasazera mi nie przeszkadza- a o bocznych jak narazie nie mam zdania) |
krzysiek_dz Daewoo Espero Nisko | 2008-01-08 21:49:56
hehehe , |
Kolber7 VW TOURAN & SKODA OC ... Katowice .::SILESIA TEAM::. | 2008-01-08 22:17:52
Nie miałeś widocznie gorszej kolizji...... czytaj wypadku.... poduszki na pewno bardzo pomogły moim rodzicom przy spotkaniu z drzewem......... gdyby nie one na pewno mieliby gorsze obrażenia... |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2008-01-08 22:18:53 nie ma żadnego problemu - po prostu montujesz i będzie działać. Do listy zakupów musisz jeszcze dołożyć osłonę kolumny kierownicy oraz przełączniki świateł i wycieraczek, bo niestety są odrobinę inne (bardziej odstawione)
Żeby zamontować czujnik zderzeniowy trzeba dość głęboko zanurkować w konsolę środkową uprzednio demontując sporą ilość plastików. |
robertkaluza Klubowy Weteran Daewoo Espero 1.8 LP ... Tychy | 2008-01-08 22:24:43
Sorry, za szczerosć, ale głupszej wypowiedzi dawno nie czytałem. Pasów tez nie zapinasz, zeby w trakcie wypadku nie czuć czasem ucisku? Pozdr. |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2008-01-08 22:36:00
a opony powinny być z plastiku - wówczas ludzie by jeździli max 30 km/h by nie wpaść w poślizg. Brak przedniej szyby też skutecznie spowolni kierujących. |
Tomek-Mydlowski Warszawa | 2008-01-08 22:41:08
zapytaj się cezariusza, on montował do swojego esperaka |
Tomek-Mydlowski Warszawa | 2008-01-08 22:42:39
już nie ściemniaj, nie musiałeś nic wyjmować, sama wyszła, a turas który potem lepił, to gut auto napchał tam gazet....a te jak wiadomo nie wybuchają |
Tomek-Mydlowski Warszawa | 2008-01-08 22:43:25
wystarczy aby wszyscy jeździli na kumho - efekt lepszy niż na oponach z plastiku |
pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2008-01-08 22:45:53 czyli mam poduszke-nic mi sie nie stanie-moge jechac byle jak
mam opony zimowe-moge pędzic po lodzie mam esp-zakręty pokonuje jak rajdowiec mam abs--on zawsze mi pomoze wychamowac itd tak sobie mysle ze jesli świadomie sie z czegos rezygnuje to jest ok gorzej jak ktoś za ciebie myśli---nadal uwazam ze poduszka to zbedny balast |
pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2008-01-08 22:49:34
Mówisz o tym Turku który lepił Twoje auto? Widac ze sie znacie |
Adam4302 Klubowy Weteran Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2008-01-08 23:46:20
Skończ juz pitolić, dobrze wiesz, że nie o to chodziło przedmówcom. |
pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2008-01-08 23:53:33 lepiej zainwestowac w lepsze oponki, amortyzatory lub hamulce niz dokladac poduszke--kozyści nieproporcjonalnie wieksze |
robertkaluza Klubowy Weteran Daewoo Espero 1.8 LP ... Tychy | 2008-01-09 00:14:21
Teoretycznie tak, ale jak jezdzisz po pustych drogach. na wariata wymuszającego pierwszeństwo , opony, amorki i hamulce już nie pomogą tak, jak poduszka Pozdr. [ wiadomość edytowana przez: robertkaluza dnia 2008-01-09 00:14:43 ] |
Tomek-Mydlowski Warszawa | 2008-01-09 00:21:11
Ciekawe czy z "kłore sportivo popsuto" też by poduszke wyciagał
Choć tam jest to w pewnym stopniu uzasadnione.....jeszcze strzeli sama z siebie podczas jazdy |
Kolber7 VW TOURAN & SKODA OC ... Katowice .::SILESIA TEAM::. | 2008-01-09 00:46:47
szczególnie jak ci np na czołówke wyskoczy jakiś wariat z przeciwka.... wtedy na bank ci sie przydadzą oponki, amorki, hamulce..... tak jak pisałem, gdyby nie poduchy w nubirze to skutki wypadku rodziców byłyby na pewno bardziej opłakane w skutkach.... No ale ty wiesz lepiej.... wyjmij se jeszcze pasy bo przecież mogą ci połamać żebra !!!!! |
pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2008-01-09 01:43:15
jak ktos Ci wyskoczy to czekasz i liczysz ze poduszka pomoze? powodzenia czy próbujesz 'uciec' wykorzystując te oponki i amory a nawet hamulce? pasów tez nie zapinam(tego akurat nie polecam innym) a gdy pasazerowie nie zapinaja-powiem jak pewien polityk LPR -odbieram to jako przejaw zaufania do mnie jako kierowcy |
