Problem z podłączeniem do centralki Bingo M
Kupiłem niedawno Skodę Felicię z gazem. Niestety pali ok 9l gazu, więc chciałem wyregulować gaz. Znajomy gazownik próbował dwa razy się podpiąć (za drugim razem miał ponoć najnowszy program) - bezskutecznie. Program wypisuje że nie może nawiązać komunikacji ze sterownikiem. Centralka to Bingo M. Gazownik twierdzi że z Bingo S problemów nie ma ale kilka razy próbował wyregulować Bingo M i za każdym razem miał problem z połączeniem. Kabel na usb, próbowany każdy możliwy com.
Zastanawiam się nad kupieniem kabelka na allegro i spróbowaniu regulacji instalacji we własnym zakresie (tym bardziej że tutaj znalazłem bardzo szczegółowe instrukcje). Tylko czy nie będę miał takich samych problemów jak gazownik??
W czym może być problem przy braku komunikacji między laptopem a centralką?
[ wiadomość edytowana przez: r00dy dnia 2008-01-11 21:03:03 ]
Pali Ci tyle na trasie, w mieście? dodatkowo coś złego się jeszcze dzieje?
2008-01-12 07:53:48, omegolotC30NE pisze:
W trasie !!
Zasadniczo nic innego złego sie nie dzieje.
Przyczyny braku komunikacji mogą być dwie. Problemy z nawiązaniem połączenia z fejsem przez port USB (sterowniki, konfiguracja) lub co jest bardzo prawdopodobne niewłaściwa wersja oprogramowania do Bingo. KME wypuściło na rynek dwa rodzaje Bingo M. Stare zwane Małym Bingo, do którego potrzebny jest jeden z najstarszych softów Bingo (do pobrania na stronie KME). Drugi to Bingo M, do którego były stosowane dwie wersje oprogramowania. Starszy i nowszy. Nie wiem dokładnie czym się różnią ale jedno jest pewne; nowszy soft nie współpracuje ze starszym sterownikiem i odwrotnie starszy soft nie łączy się z nowym sterownikiem. Nie ma możliwości prostej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego kompa LPG. Można to tylko zrobić w KME. Niestety to kolejny dowód na pozostanie daleko z tyłu za czołowym w tej chwili producentem sterowników LPG w Polsce jakim jest f-ma AC z Białegostoku (producent Stag-a), który wszelkie updaty udostępnia na swojej stronie internetowej.
Tak, to prawda.... i programowanie szybkości pracy attuatora w stagu ... mmm, w bingo posługiwanie się tą opcją wymaga ukończenia specjalnego szkolenia, he he
2008-01-12 10:43:24, Danek pisze:
Masz może te starsze wersje programów bo ja na stronie KME widzę tylko "NOWE Oprogramowanie BingoM 4.02a"
Na stronie KME jest archiwum czy coś takiego, tam szukaj!
2008-01-26 17:01:09, omegolotC30NE pisze:
Chodzi ci o to: http://www.kme.com.pl/archiwum.html ?
Tam są archiwalne INFORMACJE a nie programy
Zaraz zaraz, w zakładce programy masz nowe bingo i na samym dole bingo 900 kb (chyba stare)
2008-01-26 17:20:59, omegolotC30NE pisze:
Ale to będzie działać z Bingo M ?
nie wiem
