zagore1 diàvolo rosso ... Kraków | 2008-01-12 13:02:36
Nie ma najmniejszego problemu. Sprawdź czy masz kable pod el. szyby. Sciągnij tę prostokątną zaślepkę przy gałce biegów. Pod nią powinny być wtyczki pod przyciski do szyb ( mogą być schowane więc trochę pogrzeb pod tą zaślepką). Sprawdz też czy masz wtyczki pod lusterka (trzeba chyba zdjąć tapicerkę z drzwi bo nie pamiętam czy tę wtyczkę widać po zdjęciu zaślepki lusterka? Koszty lusterka ~100 zł , spodnośniki do szyb ~ 200zł przyciski ~40 zł. Są to ceny przybliźone można kupić i taniej i drożej - jak to na alegro. Gdybyś miał gotową instalację (były w CLX-ach) to robory masz na 3 godziny, gdy nie na instalacji to trochę więcej roboty bo trzeba ciągnąć kable. Ale warto to pozakładać bo to są fajne zabawki ;-0. |
zagore1 diàvolo rosso ... Kraków | 2008-01-12 13:07:25 Autko masz ładne więc możesz pomyślec też o innych zabawkach:
np czerwone lampki do drzwi, progi, moretty lub lampy RS do przodu, zderzak od RS itd..Trzeba tylko chcieć i pieniądze mieć |
Jarcio81 byt | 2008-01-12 13:36:13 a te zaslepki to nie beda razem w komplecie z lusterkami? zaslepki sa standardowe czy do roznych lusterek rozne?bo jak juz bede kupowal do kupie lusterka m3... |
zagore1 diàvolo rosso ... Kraków | 2008-01-12 13:37:49
Standardowo escorty mają elektrykę tylko w przednich drzwiach, można też założyć do tylnych drzwi ale to trochę więcej roboty. Na początek załóż do przednich a tylne zostaw na deser .
Musisz się zastanowić co chcesz mieć : zostawiasz zderzak czy zmieniasz na inny czy zakładasz moretty ( są takie do Twojego zderzaka oraz trochę inne pasujące do zderzaka RS, albo tylko dokładka RS do Twojego zderzaka możliwości jest wiele. |
Jarcio81 byt | 2008-01-12 13:38:32 aaa i czy nie bedzie dodatkowych problemow jak kupie lusterka m3 z migaczem? |
zagore1 diàvolo rosso ... Kraków | 2008-01-12 13:42:02
Musisz uważać aby nie kupić lusterek od cabrio bo mają inny kąt nachylenia i nie będą pasowały. Jak kupisz komplet to powinien być w nim plastik z mechanizmem regulacji lusterek prawy plastik się nie zmienia. |
michalmotyka Escort mkVII 1.8 16V ... Marcinowo | 2008-01-12 14:07:34 Panowie, a żeby wstawić elektryczne szybki do tył, wiecie jak to zrobić i mniej więcej jaki koszy?? |
fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2008-01-12 14:24:30 przegladnij wątek pawłą amg zebaerka albo zagore, silniczki ze scorpio plus przyciski plus wiazki. |
zagore1 diàvolo rosso ... Kraków | 2008-01-12 22:59:46
Lusterka i trójkąty od cabrio mają inny kąt. Walczył z tym tematem kolega PawełAMG. Tak pisze w swoim poscie: Tak jak mówiłem - tak się stało Powrót do klasyki Elektrycznej i podgrzewanej klasyki Jeszcze nie podpięte, ale i tak już w lusterkach lepiej widać. No i wygląd ich jednak też jest najlepszy (wg mnie oczywiście). Niestety lewy adapter lusterka coś odstaje (ok.2-3 milimetry) i poszukuję nowego. Problem jest tez we wnętrzu. Lysterka i trójkąty wewnętrzne są z cabrio, i się okazało..., że cabrio ma inny kąt pochylenia szyby:/ Jak drzwi sa zamknięte, to wszystko jest wewnątrz OK, ale po otwarciu wygląda to nie szczególnie. Więc poszukiwania tych trójkątów też trwają:/ |
Jarcio81 byt | 2008-01-15 11:03:27 jak ktos sie bedzie bardzo nudzil to prosilbym o napisanie na priv jak sie zabrac za wstawianie tej elektryki do szybek (jak to mowi leo) little by little czyli krok po kroku...z gory dzieki |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2008-01-15 11:12:16
napiszę tutaj, bo może przyda się jeszcze komuś: 1. Potrzeba: silniki z prowadnicami, wiązkę kablową orginał (lub rzeżbimy sami), przekaźnik w skrzynke zielony (lub rzeźbimy sami), przełączniki+wiązka 2. Rozwiercamy nity mocujące ręczne mechanizmy 3. Zakładamy nowe mechanizmy. wcześniej z gumek-podkładek pozbywamy się resztek nitów (ja rozcinałem gumę, wyciągałem resztki nitów i sklejałem kropelką) 4. Wpinamy wiązkę, lub ciągniemy kable (potrzebny schemacik+dodatkowe piny w złączkę drzwiową) 5. Zakłądamy przełączniki 6. Wpinamy przekaźnik w miejsce zworki w skrzynce bezp. 7. Cieszymy się 8. Bardzo. To tak po krótce, ale możliwe, że kiedyś ktoś już robił obszerniejszy opis...możnaby poszukać w archiwum. |
zagore1 diàvolo rosso ... Kraków | 2008-01-15 11:12:35
Sprawdziłeć czy masz instalację pod szybki?? |
