milan151 Ford Escort mk VI Świdnica | 2008-01-13 22:45:51 Siema mam escorta 1.8 16V 1993 mam problemy z ogrzewaniem samochodu jakde samochodem i jak przyspieszam to jest ogrzewanie ale jak jade na 5 biegu to po jakim czasie leci zimne powietrze z nawiewu.Szukam tez bo gdzies ucieka mi płyn chłodniczy tylko nie wiem gdzie szukam i nie wiem moze ktos moze mi pomoc pozdrowienia
[ wiadomość edytowana przez: milan151 dnia 2008-01-13 22:46:15 ] [ wiadomość edytowana przez: Miro dnia 2009-12-21 12:46:36 ] [ powód edycji: dostosowanie tytułu do nowego regulaminu ] |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2008-01-13 23:31:03 a wskazówka temperatury nie spada na minimum? |
qba1970 escort kombi mizerów | 2008-01-14 00:37:45 sprawdz pompe wody i nagrzewnice |
WoNcki Mondeo 2.0 KAWASAKI ... Bytom | 2009-12-21 07:20:34 witam mam podobny problem tylko ze w rs2000 jak depne to jest choc slabe wskaznik nie opada i nie traci sie plyn .
mam tak od 2 lat po wymianie silnika na starym grzalo jak w piecu.. i tu jest pytanko czy moze slabo pompowac pompka wody czy to cos innego a jak by tak sprubowac wpiac naopy weze wody do nagrzewnicy |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2009-12-21 14:53:00 termostat?
Dajesz gazu i przy większej prędkości bardziej schładza płyn w chłodnicy. Termostat powinien zamknąć. |
![]() artiko tarnów | 2009-12-21 16:38:32 Ja mialem dokladnie taki objaw w Punto. Po prostu wytarl sie wirnik od pompy wody. Wymienilem pompe i bylo ok. |
lotarkilla Essi mk VII Elbląg | 2009-12-21 17:17:48 Pompa wody do wymiany kolego. |
WoNcki Mondeo 2.0 KAWASAKI ... Bytom | 2009-12-21 17:36:10 dzieki bardzo pompe mam teraz tylko ja wymienic ...
a termostat to na bank nie jest |
