Co to za zegarek??
Czy ma ktoś coś takiego??:
ja mam. Zresztą każdy MK5-6 też perwnie ma.
A chodzi Ci, że jest negatyw? to też mam
[ wiadomość edytowana przez: surec dnia 2008-01-15 12:29:28 ]
2008-01-15 12:24:31, surec pisze:
ja mam. Zresztą każdy MK5-6 też perwnie ma. A chodzi Ci, że jest negatyw? to też mam ::
He he oczywiście, że chodzi mi o ten negatyw!!
A co to jest ta czerwona lampka po lewej stronie?
Czy wszystkie zegarki z taką lampką są negatywem??
[ wiadomość edytowana przez: zagore1 dnia 2008-01-15 12:30:17 ]
lampka jest to kontrolka immobilizera.
Co do negatywu to pierwszy raz widzę orginał w essim. Ja robiłem sobie sam.
2008-01-15 12:31:54, surec pisze:
lampka jest to kontrolka immobilizera. Co do negatywu to pierwszy raz widzę orginał w essim. Ja robiłem sobie sam.
Sam zrobiłeś??
A jak to można zrobić
pisałem juz o tym kiedyś...
Wyświetlacz LCD ma naklejoną folię polaryzacyjną. Należy ją odkleić i obrócić o 90 stopni. Niestety wtedy folia jest za wąska, więc nalezy ściągnąć taką folię z innego wyświetlacza (ja kupiłem stary telefon na bazarze za2pln), przymierzyć, obrócić o odpowieni kąt, przykleić, obciąć nadmiar i gotowe. Obrót o inny kąt daje ciekawe efekty kolorystyczne...
ja mam folie z wyswietlacza od nokii 3310 :] akurat pasuje bez cięcia
ps. z tego folderku podoba sie ta poleczka pod radiem, dajaca kieszen 1din na radyjko...
(on-driver)
spot małopolski:
[ wiadomość edytowana przez: zenq dnia 2008-01-15 12:51:55 ]
2008-01-15 12:44:39, surec pisze:
pisałem juz o tym kiedyś... Wyświetlacz LCD ma naklejoną folię polaryzacyjną. Należy ją odkleić i obrócić o 90 stopni. Niestety wtedy folia jest za wąska, więc nalezy ściągnąć taką folię z innego wyświetlacza (ja kupiłem stary telefon na bazarze za2pln), przymierzyć, obrócić o odpowieni kąt, przykleić, obciąć nadmiar i gotowe. Obrót o inny kąt daje ciekawe efekty kolorystyczne...
Czyli nie jest to takie trudne
Muszę rozglądnąć się za jakimś telefonem, moje dzieci już sporo starych wykończyły
2008-01-15 13:24:04, zagore1 pisze:
Czyli nie jest to takie trudne Muszę rozglądnąć się za jakimś telefonem, moje dzieci już sporo starych wykończyły
sprawne paluszki i dużo cierpliwości...ja za pierwszym razem musiałem kupić drugi zegarek...uważaj na wyświetlacz i na gumki przewodzące. Wklejaj folię, powoli i uważaj na pyłki i pęcherzyki powietrza.
Ciekawe czy ktoś ma oryginalny negatywowy zegarek?
widziałem taki orginał w Sierce, a na allegro ktoś sprzedawał kiedyś taki za 45pln z Escorta...
tak naprawdę wystarczy tę folię wystarczy odwrócić tył na przód (tj. to co było od strony wyświetlacza powinno być od strony patrzącego) i wtedy nie ma problemu z dopasowaniem oryginalnej folii ...
2008-01-15 15:33:47, bzikol pisze:
pod warunkiem, że przeniesiesz klej na drugą stronę.
chyba nie za bardzo bo wtedy polaryzacja się nie zmieni
2008-01-15 15:56:43, zagore1 pisze:
nie sprawdzałem, ale i tak pozostaje problem kleju, więc nie wiem, czy warto się nad tym zastanawiać...
lampka immobilisera powiadacie... a ojciec kiedys mial problem z ta lampka... czasem mu sie zalaczala i mrygala bylo slychac cykanie przekaznika i wlaczal sie klakson czasem... cos jak alarm?... byly essy z wbudowanym alarmem? Dodam, ze immobilisera nie mam bo kluczyk dorabialem i nic takowego nie stwierdzono...
2008-01-15 15:48:19, surec pisze:
ja kiedyś rozbierałem zegarki elektroniczne i one nie miały kleju na drugiej stronie - ale skoro tutaj jest to jest to w jakimś stopniu problem ...
