czyczu Sympatyk FEFK Escort MKVII 5D Przemyśl | 2008-01-15 21:41:29 To zależy jak depniesz na gaz. Ja na pierwszym biegu tak do 2500 a kolejne staram się zmieniać przy 3000. |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2008-01-15 21:53:34
Wartości maksymalne, średnie minimalne czy ekonomiczne? Ja osobiście staram się nie przekraczać 3000. Oczywiście na 1 biegu tyle nie potrzeba ale na 2 - 3 - 4 jak najbardziej, a 5 to zależy ile chcę jechać. Przy 2500 - 2600 mam 100km/h. |
szola88 escort katowice | 2008-01-15 22:08:02 ja zmieniam 1 na 2 zawsze przy 3000 a poznie to juz zalezy 4000 czasami nawet do odciecia go krece |
kcprski Sympatyk FEFK NCC-1701-E Gdynia | 2008-01-15 22:08:08 Benzyna?
Diesel? |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2008-01-15 22:21:27 zaleze jak benzyna i czy D czy TD
Jakie kapcie - obwod toczny |
mirasescort Ford Escort MK6 Wrocław | 2008-01-15 22:29:16 ostatnio na pb 95 sprawdzałem dla ciekawosci:
1 bieg 60km/h 2 bieg 100km/h 3 bieg 140km/h Wiecej nie miałem gdzie wyciagnac. A tak to krece silnik góra do 3 tys. obr/min |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2008-01-15 23:33:37 Napisałem wcześniej, że przy 2500-2600 mam 100km/h z tym, że 1,8... |
kcprski Sympatyk FEFK NCC-1701-E Gdynia | 2008-01-16 03:32:15 Co tam będę podawał z licznika
Przełożenia w skrzyni (zwykłej, nie MTX) I - 3.15 II - 1.91 III - 1.28 IV - 0.95 V - 0.76 R - 3.621 Przełożenie przekładni głównej - 3.82 Opony masz pewnie 185/60R14 albo podobne, czyli średnica opony to 14*25.4 + 2*185*0.6 = (zaokrąglając) 578mm Obwód = [PI]*0.578 = 1815mm Dalej nie będę przytaczał obliczeń, bo chyba każdy wie, o co chodzi Dość, że: Na I biegu 1000 obr/min = 9 km/h Na II biegu 1000 obr/min = 15 km/h Na III biegu 1000 obr/min = 22 km/h Na IV biegu 1000 obr/min = 30 km/h Na V biegu 1000 obr/min = 37.5 km/h Na wstecznym biegu 1000 obr/min = 8 km/h Na luzie to zależy od temperatury oleum w skrzyni
[ wiadomość edytowana przez: kcprski dnia 2008-01-16 03:33:01 ] |
Lukas_power Escort (był)/ Focus ... Łódź/Wieluń | 2008-01-16 10:05:18 Ok dzieki o to mi chodziło
Ja np. na V biegu przy 2000 mam 85km/h a na IV przy 2000 75km/h |
black_time Escort Łódź | 2008-01-16 10:37:46 Ja w moim 1.8 pamiętam tylko,że
5500obr na 2 biegu 80km/h 2500 na 5 biegu 100km/h około 2000-2100 na 4 60km/h |
kcprski Sympatyk FEFK NCC-1701-E Gdynia | 2008-01-16 15:59:57
Dziwnie. Nie wiem, co masz za skrzynię. MTX'ów chyba do 1.6 nie montowali. A może licznik tak kłamie? U mnie praktyka pokrywa się mniej więcej z teorią. |
Lukas_power Escort (był)/ Focus ... Łódź/Wieluń | 2008-01-16 16:34:00
No właśnie załozyłem po to tego posta żeby zweryfikować to co mi pokazuje licznik z tym co powinno być naprawde.
to napisz mi jak to jest u Ciebie?? [ wiadomość edytowana przez: Lukas_power dnia 2008-01-16 16:34:58 ] |
Ryjhof Escort Kwidzyn | 2008-01-16 18:18:05 Witam. Przyłączę się do postu. A może mi ktoś napisać jakie są książkowe prędkości na każdym biegu dla essiego 1.8 TD 90KM Endura. |
kcprski Sympatyk FEFK NCC-1701-E Gdynia | 2008-01-16 22:51:19 Za książką "Ford Escort / Orion od 8/90 do 99, Obsługa, budowa, naprawa, eksploatacja"
Silniki benzynowe ośmiozaworowe 1,4 typu FUH i 1,6 typu LUK, LUJ, LJE, LJF oraz szesnastozaworowe 1,6 typu L1E i 1,8 typu RDA) Skrzynia BC-5 Przekładnia główna 3,820 (bieg, przeł. biegu, przeł. całkowite, v przy 1000 obr/min) 1. 3,150 12,789 8,775 2. 1,910 7,755 14,473 3. 1,280 5,197 21,599 4. 0,950 3,857 29,098 5. 0,760 3,086 36,376 Wsteczny 3,621 14,701 7,636 Z oponami 175/70 R 13 o obwodzie tocznym 1760 mm Silnik wysokoprężny 1,8 (książka określa tą skrzynię jako "B5") Przekładnia główna 3,597 (bieg, przeł. biegu, przeł. całkowite, v przy 1000 obr/min) 1. 3,584 12,892 8,216 2. 1,908 6,863 15,402 3. 1,280 4,604 22,981 4. 0,950 3,417 30,967 5. 0,760 2,734 38,709 Wsteczny 3,623 13,032 8,126 Z oponami 175/70 R 13 o obwodzie tocznym 1760 mm @Ryjhof: Nie wiem, ile w tym prawdy. Najlepiej byłoby zczytać Twoj VIN i ustalić rodzaj skrzyni (ew. wzrokowo). Nie mam pojęcia, czy w Dieslach były montowane MTX'y (coś mi się obiło o uszy, że tak) i jakie były przełożenia przekładni głównej, a różne były na pewno. @Lukas_power: w/g licznika u mnie: 3. bieg - 2000 obr/min - ok. 45km/h 4. bieg - 2000 obr.min - 60 km/h 5. bieg - 2000 obr/min - pod 80 km/h Na jedynce i dwójce patrzę na drogę, ale jeszcze mogę sprawdzić Opony mam 175/65R14, ale to na wskazanie akurat nie ma wpływu. Są ciut wyższe niż 185/60. Rozpisałem się |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2008-01-16 23:20:04 tez mam 175/65 R14 i mniej wiecej mam rozjazd 10km/h
na V przy 3000obr teoria glosi 115,5km/h |
jogi33 Mondeo MK2 Łódź | 2008-01-16 23:20:17 Witam
Opony seria 175x70x13 MK6 1.6 16V. Wskazania licznikowe przy 3000 obr/min: 1 - 30 km/h 2 - 50 km/h 3 - 75 km/h 4 - 100 km/h 5 - 125 km/h Obroty na biegach przy 100 km/h: 2 - 6200 3 - 4000 Wcześniej miałem MK5 1.8D. Tam przełożenia były krótsze. |
Zioo Opel Corsa Łódź | 2008-01-16 23:33:37 wszystko zalezy od skrzyni ..
znajomy w fiescie MK3 ma 2.0 zetec i skrzynie pod nitro (obecnie szykuje turbo ) nie pytalem skad wyczarowal ta skrzynie bo mnie sie taka nie przyda ale u niego jest : 1- 80km/h 2- 130km/h 3 - ?? (dokladnie nie wiem ale ten bieg bedzie dlugi bo tu powinien byc strzal z nitro ) 4 - 220 km/h 5 jeszcze nie zdazyl sprawdzic
u mnie przy 2500 na 4tm mam troche ponad 80km/h [ wiadomość edytowana przez: Zioo dnia 2008-01-16 23:34:29 ] |
