POMOCY!! Łancuszek rozrządu w Corolli 1.4 16V VVTi E4Z-E32L
Witam,
szykuję się do wymienienia rozrządu w Corolli 2000r. (1.4 16V VVTi E4Z-E32L - 97koni).
Moje pytania do Was:
1. Co należy wymienić przy takiej naprawie?
2. Jakiej firmy najlepiej zastosować podzepoły i ile kosztują?
3. Gdzie to zrobić? Dobry zakład w okolicach Opola lub Wrocławia.
Dzięki!
[ wiadomość edytowana przez: fenkszu dnia 2008-01-17 09:14:18 ]
2008-01-17 09:12:53, fenkszu pisze:
Witam, szykuję się do wymienienia rozrządu w Corolli 2000r. (1.4 16V VVTi E4Z-E32L - 97koni). Moje pytania do Was: 1. Co należy wymienić przy takiej naprawie? 2. Jakiej firmy najlepiej zastosować podzepoły i ile kosztują? 3. Gdzie to zrobić? Dobry zakład w okolicach Opola lub Wrocławia. Dzięki! [ wiadomość edytowana przez: fenkszu dnia 2008-01-17 09:14:18 ]
A co sie dzieje ze chcesz wymienic?
Wymieniam, bo taką usłyszałem diagnozę w zakładzie specjalizującym się w japońskich autach we Wrocławiu.
Utrata mocy, metaliczny pogłos pracy silnika, szególnie przy zimnym silniku znacznie głośniejsza jego praca.
Za wymianę z robocizną krzykneli 2500 PLN....
Chyba trochę duża....
2008-01-18 08:06:42, fenkszu pisze:
Wymieniam, bo taką usłyszałem diagnozę w zakładzie specjalizującym się w japońskich autach we Wrocławiu. Utrata mocy, metaliczny pogłos pracy silnika, szególnie przy zimnym silniku znacznie głośniejsza jego praca. Za wymianę z robocizną krzykneli 2500 PLN.... Chyba trochę duża....
Tzn ze nalezy wymienic wszystko czyli rozrzad kpl (kolo vvti lancuch napinacz) a takze zawor sterujacy OCV w glowicy-nie zapomniec.
Do yarisa koszt czesci to okolo 1600zl w serwisie a wiec pewnosc ze sa oryginalne do Corolli pewnie tez cos kolo tego.
Zapytaj o wymiane w serwisie,albo wejdz na strone Toyota Katowice M.G.Centrum cennik uslug i sprawdz dokladnie.
To zbyt powazna naprawa aby zlecac ja warsztatowi,ktory nie daje gwarancji na nic a cena prawdopodobnie jest porownywalna do serwisowej.
Jest jeszcze aspekt autentycznosci czesci ,bo jaka masz gwarancje ze warsztat nie zalozy taniej podroby a skasuje za oryginal.
Przepraszam, a jaki kolega ma przebieg w tej Corolce, ze chce wymieniac?
Ja mam identyczną...tez z 2000r, VVTi, 97KM
2008-01-18 15:06:21, chubabuba pisze:
Przepraszam, a jaki kolega ma przebieg w tej Corolce, ze chce wymieniac? Ja mam identyczną...tez z 2000r, VVTi, 97KM
Przebieg niema znaczenia VVTI padaly czasem nawet po 15000,a czasem po 150000 bylo ok.
Pytanie czy napewno dobrze to zdiagnozowali?
Przebieg w Corolli mam 136 000 km.
Jednak czy jest to przebeg oryginalny? nie daję głowy ;[
Koszt wymiany rozrządu przez serwis TOYOTA KATOWICE
M.G. Centrum to 3 014 PLN.
Szczegółowe rozbicie ceny:
Łańcuch 531
Napinacz 148
Ślizg 136
Ślizg 94
Koło 141
Koło 805
Koło 64
Razem części 1 920
Wymiana 1 094
Razem 3 014
[quote]
2008-01-24 08:01:52, fenkszu pisze:
Koszt wymiany rozrządu przez serwis TOYOTA KATOWICE M.G. Centrum to 3 014 PLN. Wyrazy współczucia
[ wiadomość edytowana przez: Plumoza dnia 2008-01-24 08:29:08 ]
2008-01-24 08:28:21, Plumoza pisze:
[quote] 2008-01-24 08:01:52, fenkszu pisze: Koszt wymiany rozrządu przez serwis TOYOTA KATOWICE M.G. Centrum to 3 014 PLN. Wyrazy współczucia [ wiadomość edytowana przez: Plumoza dnia 2008-01-24 08:29:08 ]
Twoim zdaniem to duzo???
Jakas psia buda naprawiajaca japonce zaoferowala to za 2500.
To jak myslisz zeszli z robocizny,czy np nie wymienia slizgow,albo lancuch zaloza nieoryginalny,i kto to sprawdzi...ale taniej bedzie o glupie 500 zl,a jak za pol roku cos sie rozleci to jaka ci dadza gwarancje i na co??
Serwis to serwis placisz i mozesz wymagac.
Pare razy juz sie zdarzylo ze po wymianie nie dzialal VVTi,bo byl nowy ale wadliwy.Samochodu nawet nie wydalismy klientowi,tylko robota od nowa czesci sprowadzone na awarie i wymiana.
Spruboj sie teraz chandryczyc z takim warsztatem co ' tez robi japonce 'to ci powiedza ze miales syf w silniku i sie zapchalo ,bo przeciez niemozliwe zeby nowe nie dzialalo.
Ja jestem zdania ze trzeba sobie takie auta kupowac zeby bylo czlowieka stac na Serwis,a nie jeczec i jezdzic po warsztatach,to jest dobre ze starymi prostymi modelami przed 2000r.
2008-01-24 12:56:40, Bigelektron pisze:
Twoim zdaniem to duzo??? Jakas psia buda naprawiajaca japonce zaoferowala to za 2500. To jak myslisz zeszli z robocizny,czy np nie wymienia slizgow,albo lancuch zaloza nieoryginalny,i kto to sprawdzi...ale taniej bedzie o glupie 500 zl,a jak za pol roku cos sie rozleci to jaka ci dadza gwarancje i na co?? Serwis to serwis placisz i mozesz wymagac.
Chodzi mi raczej o jedno razowe wyrzyganie kwoty 3 tyś
To spora kwota zwłaszcza że to nie jest przecież jakiś tam drogi model . A powszechnie się twierdzi że łańcuch rozrządu powinien wytrzymać co najmniej 200 kkm a nawet że nie jest do zajechania ? Znajomy ma w fordzie prawie dobija 200 kkm i powiedział że długo jeszcze mu pochodzi. Pozdro.
[ wiadomość edytowana przez: PiterK dnia 2008-01-24 17:59:11 ]
2008-01-24 16:01:45, Plumoza pisze:
Po pierwsze potwierdz u innego mechanika czy to napewno rozrzad jest powodem,a jezeli tak to niestety trzeba wyrzygac.
Po raz kolejny dziękuję za nową Toyotę
A Bigelektrona proszę o używanie normalnego słownictwa, i nie przejaskrawiania pewnych faktów.
Świat nie dzieli się na "wspaniałe ASO" i "psie budy", tylko na mechaników dobrych i złych.
Tak samo ASO potrafi spieprzyć najprostszą naprawę, jak i przysłowiowy "pan Kazio".
Dlatego proszę o spuszczenie z tonu, i przeczytanie własnego posta 2x przed kliknięciem "wyślij".
pzdr
2008-01-24 20:36:11, marcinm pisze:
Po raz kolejny dziękuję za nową Toyotę A Bigelektrona proszę o używanie normalnego słownictwa, i nie przejaskrawiania pewnych faktów. Świat nie dzieli się na "wspaniałe ASO" i "psie budy", tylko na mechaników dobrych i złych. Tak samo ASO potrafi spieprzyć najprostszą naprawę, jak i przysłowiowy "pan Kazio". Dlatego proszę o spuszczenie z tonu, i przeczytanie własnego posta 2x przed kliknięciem "wyślij". pzdr
Prawde rzekles
no u mnie prawie 300 tys i odpukać chodzi jak trzeba...
