7uk3r0n1n Zlomek Bydgoszcz/Poznan | 2008-01-18 19:40:14 Tak sie zastanawiam ostatnio czy moze samo sobie zrobie to wreszcie bo kasy nie za duzo a radyjka by sie w koncu posluchalo
Objawy: Kazdy wlozony bezpiecznik pali sie momentalnie. Sprawdzilem miernikiem miedzy + a - jest perfidne przejscie czyli napewno gdzies jest zwarcie. Zauwazylem, ze zolty przekaznik jest niedocisniety (to chyba ten od opoznionego wylaczania swiatel wewnetrznych) i zastanawiam sie czy to moze powodowac zwarcie Czy poprostu gdzies sie cos przetarlo i szukaj wiatru w polu W sumie moglem wcisnac ten przekaznik ale sie troche boje cos zjarac wiecej (mam talent do tego ) dlatego wole sie najpierw zapytac czy to moze byc to ![]() |
kolo21dg Sympatyk FEFK Mondeo mk4 Dąbrowa Górnicza | 2008-01-18 19:46:34 nie docisniety przekaznik raczej nie zrobil by zwarcia tylko poprostu nie bedzie dzialac. szukaj przyczyny gdzieindziej.
mi kiedys zware robilo radyjko moze tam tkwi problem |
7uk3r0n1n Zlomek Bydgoszcz/Poznan | 2008-01-18 20:28:13 radyjko jest w szafie wiec to eliminuje te przyczyne... czyli pewnie przyjdzie rozbierac pol auta i szukac wiatru w polu ewentualnie sprobowac przelutowac skrzynke |
7uk3r0n1n Zlomek Bydgoszcz/Poznan | 2008-01-19 01:47:53 kable nie zwisaja tak, zeby do masy dotykac... pozatym to miedzy nimi rowniez sprawdzalem przejscie. bezpiecznik pali sie przy otwartych drzwiach.. ale przy zamknietych nie sprawdzalem bo jakos tak zawsze lepsze dojscie do skrzynki jak sa otwarte Zobacze jutro bo o tym nie pomyslalem.
Zaczelo sie wydaje mi sie kiedys dawno temu od zegarka... szalal samochod jak byl jeszcze ojca to pojechal do elektryka i mu to zrobil jakos. Potem byly klopoty z ladowaniem akumulatora i w pewnym momencie ojcu wszystko zwariowalo. Po wizycie u elektryka obwod juz nie dzialal.... wiec moze gdzies sie izolacja stopila poprostu . Szukaj wiatru w polu. Dodam, ze zegarek "dziala" tzn po wlaczeniu silnika (ale silnika nie samego zaplonu) zaczyna dzialac i zaczyna odliczac czas zeby bylo smieszniej zawsze od 1:13 (13:13 ) |
lobo-essi escort RS MKV Bielsko-Biała | 2008-01-19 19:24:24 mam to samo tez 13:13 po resecie kompa sie ustawia smieszna godzina hehe mysle że wina lezy gdzies przy radiu... odkad zamontowałem sobie wzmacniacz i pogrzebałem przy radiu zeby mi sie nie wylaczalo jak wylacze zaplon i od tego czasu nie dziala lampka wew przy otwartych drzwiach - poozostale dzialaja. musze cos tam pogrzebac jak bede wiedzial co i jak to dam znac pozdro |
7uk3r0n1n Zlomek Bydgoszcz/Poznan | 2008-01-27 15:14:41 mi nie dziala caly obwod .. bezpiecznik wlozony odrazu idzie papa ...
Za jakies dwa tygodnie bede mial dostep do garazu na dluzej to bede zdejmowal deske rozdzielcza i bede szukal jakis przetartych albo stpopionych kabelkow... Bo podejzewam, ze to gdzies tam.. w odchlani . Moze jakas fotorelacje zrobie jak bedzie z czego ![]() |
7uk3r0n1n Zlomek Bydgoszcz/Poznan | 2008-01-27 19:35:58 'paprak' <- swieta prawda
Mysle, ze sposobem procz wizualnego zbadania bedzie sprawdzanie gdzie jest przejscie miedzy kablami gdzie nie powinno byc.. i to na odpietym akumulatorze... po zo przez przypadek zwarcie zrobic . Pozatym nie tlko tam sa jakies patenty bo ostatnio na zlocie Wlkp przejechalem przez kaluze i sie kontrolka ABS swiecila... postal odparowalo i wszystko wrocilo do stanu poprzedniego (zanczy sie ABS nie dziala i kontrolka nie dziala . Sprawdzalem wylacznik bezwladnosciowy i nawet w tamtej wiazce znalazlem odrazu dwa nadtopione kabelki... Bylo jakies zwarcie i sie pojaralo... wiec pewnie po zabiegu bede specem od essinej elektryki ![]() |
7uk3r0n1n Zlomek Bydgoszcz/Poznan | 2008-01-28 14:01:39 Bede staral sie wszystko uruchomic ... ABS, dzialanie na paliwie (pompa podobno dziala jak sie na krotko podlaczy, a komputer juz sprawdzalem), Wewnetrzne oswietlenie + radio, alarm (wydaje mi sie, ze moja essina miala jakis seryjny tylko, ze jest odlaczony), przy okazji przeczyszcze wszystkie styki itd... a i czym najlepiej zabezpieczyc wiazki przed przecieraniem itd.? Jakis plastikowy peszel? chyba wytrzymalsze niz tasma izolacyjna... Laczenie ewentualne kabli to chyba najlepiej zlutowac i termokurczka zrobic ![]() |
