Trollberg Fiat 126p Jastrzębie Zdrój | 2008-01-20 21:51:38 Mam problem. Otóz chodzi oto że jak pada deszcz to mam pełno wody z przodu pod dywanikami. Zaznaczam że woda nie cieknie z nadkoli , tylko normalnie jak maulszka mam pod blokiem to cieknie gdzieś z góry, szybe wyciagnełem i uszczelniałem, trójkątne szybki także zalepiłem silikonem,tak że sie juz ich nieda otworzyć , a problem dalej jest taki jaki był na początku.
Możecie mi jakos pomóc ?? [ wiadomość edytowana przez: lukaszc dnia 2008-02-01 11:08:38 ] |
rosck Z Poznań | 2008-01-20 21:53:50 leci uszczelką drzwi |
Trollberg Fiat 126p Jastrzębie Zdrój | 2008-01-20 22:09:00 A jest możliwość że cieknie mi przez te odprowadzanie z pod szyby??, te które zakończone są wężykiem i wprowadzone w karoserie, jest taka ewentualnośc że cieknie gdzieś przez blache do środka??
Trollberg Fiat 126p Jastrzębie Zdrój | 2008-01-20 22:14:51 A jeszcze jedna informacja.
Wydaje mi się że tej wody jest najwiecej pod kierownicą , tam się zbiera. |
grinmalar Audi Quattro Competi ... Chrzanów | 2008-01-21 10:37:05 jak mialem eleganta to tez mi cieklo raz z pod kiery jakby i czasem saczylo sie w rogach kolo szyby byly zatkane kanaliki trzeba wyjac szybe i przetkac a z jednej strony nie mialem wezyka i woda leciala jak chciala po wewnetrznym nadkolu i tez zaczelo mi gnic troche zabywy jest ale po przetkaniu nie mialem juz wody |
Tybek F&F MEMBER 126p 1.1SPI+ 2x125p ... Wieluń | 2008-02-01 10:05:39 Odświerzę trochę, bo też z tą cholerną wodą walczę.... ja mam za to w 3doopy wody na podłodze w nogach pasażera co do podłogi miałem wstawianą łatę zaraz za nadkolem aż do progu. podłoga jest szczelna na 100% bo nawet jak wleci to nie chce wylecieć, więc skad sie bierze ta woda? pod nogami kierowcy jest ok, aha o co chodzi dokładnie z tymi odprowadzeniami i szybą za cholere nie mogę wybadać skad się to bierze, mam jeszcze opcję ze może przeoczyłem gdzieś jakąś dziurkę z przodu tylnego nadkola i tam się wlewa i zapierdziela progiem i wylewa się z przodu bo tam mam kawałek wycięty..ale bardziej prawdopodobne że to gdzieś z przodu albo z góry idzie tylko powiedzcie mi dokładniej o co chodzi z tą szybą, kanalikami, i odpływami... |
dt01 F&F Sympatyk 126p Szczecin | 2008-02-01 11:02:30 ja tak samo za każdym razem po deszczu muszę całą wodę z chodniczka ręcznikiem papierowym wycierać podejrzewam ze to z okienka małego leci ale nie wiem jak sie tego pozbyć |
