koniuXR3i Przecinak Warszawa/Zakręt | 2008-01-21 13:17:59 a pompka paliwa brzeczy jak przekrecisz kluczyk? |
dhamlet Ford Escort 1,8 16V Ruda Śląska | 2008-01-21 13:59:45 tak słychac jak pracuje, dodam jeszcze ze mam LPG na którym tez niechce odpalic |
Diablo991 Frod Escort 1.8 16V ... Wrocław | 2008-01-21 17:22:31 ziezauwazułem ze masz lpg??hmmm
Sprawdz iskre i czujnik połozenia walu ![]() i napisz![]() |
szurmen Focus 1.8 TDDI Tarnów, Wieliczka | 2008-01-21 22:21:24 Najprostsze rozwiązania są najskuteczniejsze. |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2008-01-21 22:31:47 brawo za odwagę ,ja bym się nie przyznał do takiej wtopy |
dhamlet Ford Escort 1,8 16V Ruda Śląska | 2008-01-21 22:44:03 no przepraszam bardzo mam ledwo 18 lat i sie ucze z czego ja mam lac do tego baku?? 50zł kiesoznkowego starcza na jakies 3 dni |
lukasino Ford Escort RS+LPG S ... Kędzierzyn-Koźle | 2008-01-21 22:45:29
spoko, to przynajmniej zastosuj "patent" na odłączenie tej pompy z dwojga złego lepsze to niż pracująca pompa na sucho ![]() |
dhamlet Ford Escort 1,8 16V Ruda Śląska | 2008-01-22 11:51:25 spoko, ja tam zawsze w baku cos mam tzn. jakies 3 litry zeby odpalic a tak to na gazie jeżdze, tylko wczoraj mi jakos brakło pierwszy raz mi sie tak stało, a jak juz przełanczam na gaz to pompe wyłanczam, mam taki przełącznik robie cyk i juz ![]() |
Diablo991 Frod Escort 1.8 16V ... Wrocław | 2008-01-22 13:47:11 Stary Katujesz Głowice Odpalajac na Gazie Wg Mnie powinienes miec conajmniej zawsze 10 l na rozruch chociaz na benzynie bo rozruch na gazie i to jeszcze w zimie to najgorsze co moze byc dla fordowskiej glowicy (kazdy mechanik co zna sie na fordach ci to potwierdzi) a pozatym Pompa lubi miec przepływ Paliwka w Baku ![]() i nie watro jezdzic do konca
POZDRAWIAM |
dhamlet Ford Escort 1,8 16V Ruda Śląska | 2008-01-22 14:16:06 Ja nigdzie nie powiedziałem ze odpalam go na gazie....tylko teraz jak mi brakło benzyny to chciałem sprawdzic czy tak odpali a okazało sie ze nie co mnie troszke zdziwiło....ja bardzo dobrze wiem o tym ze jak sie odpala na goazie to sie głowica moze popsuc a juz tymbardziej na zimnym...zawsze odpalam na benzynie, a ze kasy niema to czasem mam w baku tylko te 3 litry i nic na to nie poradze tak to juz jest jak sie nie pracuje ![]() |
Diablo991 Frod Escort 1.8 16V ... Wrocław | 2008-01-22 14:21:51 No to Dobrze ![]() Skas to znam Jak Kupiłem Escorta to z oszczednosci na samochod zostało mi 1000zł akurat mówiłem na wache bedzie a okazało sie ze mój Escrot Złapał Mi Pierscien i niemiłosiernie zaczoł chlupac olej i Dymic Wymieniłem silnik i kasa sie skonczyla i przez miesiac Nie jezdzilem Bo wolałem juz jezdzic autobusem lub z kumplem niz jezdzic na zlewkach Pozdrawiam ![]() |
dhamlet Ford Escort 1,8 16V Ruda Śląska | 2008-01-22 14:26:15 mój kumpel też ma escorcika 1,6 i jeździ od roku nim do szkoły codziennie a ma dośc kawałek tak ze go to wychodzi około 10zł na dzien to doszedł juz do takiej wprawy ze czasem chyba na samych oparach jedzie tak ze ja to jeszcze nic bo przynajmniej na gazie pośmigam bo tanio ![]() |
bolid20 Essi Mk VI Bulowice | 2008-01-22 14:41:26
Ale co się dzieje tej głowicy że tak zapytam?? jakoś nie widze róznicy gas czy benzyna....... kurcze niewmiem czy to zbieg okoliczności ale drógi raz się czepiam twojego postu dzisiaj ![]() |
Diablo991 Frod Escort 1.8 16V ... Wrocław | 2008-01-22 15:07:29
Ulegaja zniszczeniu zawory Pierscienie Poczytajsobie troszke to zobaczysz ja juz słyszałem nie raz o przetopionym zawoze przez instalacje gazowa a to nastepje szczegulnie przez rozruch na zimnym silniku GAZ jest SUCHYM paliwem i nie zapewnia tej samej ochrony co paliwo przy rozruchu
[ wiadomość edytowana przez: Diablo991 dnia 2008-01-22 15:08:59 ] |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2008-01-22 15:46:05
pierwsze słyszę żeby komuś pierścieni się zniszczyły od odpalnia na gazie ,czasy plotek o niszczącym działaniu gazu już mineły ,takie odpalanie ma tylko zły wpływ na membranę w parowniku ,która w skutek rozprężania nie ogrzanego gazu przymarza i traci swoją elastyczność ,co nie oznacza że jestem zwolennikiem takiego odpalania |
Diablo991 Frod Escort 1.8 16V ... Wrocław | 2008-01-22 16:07:24
Nie bede sie sprzeczał ale jak pytalem sie znajomego to odradza do zeteców montowania gazu pokazal mi nawet Glowice z przetopionym zaworem pogazie i mówił ze tobede miał jak bee smigał nim na GAZie A pozatym chyba do sekwencji nie stosuje sie parownika |
