miskalec Escort MKVI kombi Lipsko | 2008-01-23 21:46:28 Iskrę możesz sprawdzić . Wtedy będziesz pewien czy brak iskry czy co innego. Jak sprawdzisz to pisz |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2008-01-23 22:03:20 Sprawdź kable na aku - odpala na kable, bo podajesz prąd od razu na przewód a nie na klemy aku |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2008-01-24 19:47:58 A odpalasz na gazie czy na PB? Sprawdź styki na elektrozaworach gazu i paliwa czy nie zaśniedziałe. |
Wuipe Escort Driver Mitsubishi ASX Rybnik / Olza | 2008-01-24 19:53:17 tak jak pisał malymis81 - posprawdzaj wtyczki
jak Ci się nie chce samemu/nie wiesz jak to zrobić , to podjedź do jakiegoś dobrego elektryka - roboty na 15 minut za 30 zł ![]() |
flash77 opole | 2008-01-24 21:45:41 rozrusznik był robiony, a potem jescze sprawdzany w innym warsztacie.i jest ok.rozrusznik sie kręci normalnie i nie zwalnie.kontrolki nie przygasają.a tak wogóle, to auto ma drugi silnki, na starym było to samo.jest nowy aku,klemy,drugi silnki. to co zostało przełożone ze strego silnkia,to świece wraz z kablami i rozrusznik.skrzynia biegów jest też ze starego.ma ktoś jeszcze jakieś propozycje?? [ wiadomość edytowana przez: flash77 dnia 2008-01-24 21:49:43 ] |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2008-01-24 21:47:56 skrzynka bezpieczników...do przelutowania |
flash77 opole | 2008-01-24 21:57:37 kamil76, myślisz ze to bezpieczniki ?? a co one mają do tego bo nie bardzo rozumie.auto za którymś razem odpali.a raz odpalone potem już pali.aż znów przyjdzie noc, niska temperatura i znowu nie chce odpalić za pierwszym razem,tylko np za 10.chyba ze mu pomoże drugie auto,to wtedy odrazu. |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2008-01-24 22:01:08 wpisz w wyszukiwarkę skrzynka bezpieczników to się zdziwisz ile awarii jest przez nią w escorcie jest ona mocno "skomplikowana" i czasami trzeba ją przelutować |
flash77 opole | 2008-01-24 22:09:40 moze i masz racje.tylko troche to dziwne,ze raz odpalony po wielkich trudach, potem odpala normalnie. co za to skrzynka moze ?> |
metis Escort Driver BMW E46 Touring Kraków | 2008-01-26 08:58:13
Rozrusznik kręcił raz lepiej raz gorzej ale kręcił. Kontrolki lekko przygasały. Komputer nie sterował zapłonem i po puszczeniu rozruchu zachowywał sie jakby dopiero prąd dostał. Czyli uruchamiała sie pompka. Sprawdzałem to napięcie osobiście w momencie rozruchu miał taki spadek. Nie wiem czy u kolegi jest to samo, objawy są identyczne. Skupmy się teraz nad problemem kolegi a nie moim, którego już nie ma
