Olej Mobil 1 czy..?
Mam Forda Escort 1,4 97 na liczniku 130 tys. cały czas jest lany Olej Mobil1 5W40, zbliża się czas wymainy. Nie wiem, jaki olej wlać. Czy taki sam czy inny (pod samochodem jak postawię to jest drobna kropka wycieku?. Na forum czytałem że tylko kupować mobil 1 lub Ford, ale jaki czy 5w40 będzie dalej ok?
Z góry dzięki za pomoc
Jak nie ma dużego zużycia i finansowo jest to dla Ciebie akceptowalne, to najlepiej nie zmieniać oleju.
Pytam ponieważ słyszałem opinię,że lanie oleju w pełni syntetycznego do starszych aut o takim przebiegu już nie jest dobre
Jeśli mała kropka, to zaglądnij skąd. Jak nie bierze oleju to nie zmieniaj bo po co. Lej 5W-40 i nie szukaj innego jeśli lałeś Mobila.
sprawdź sobie jeszcze filtr powietrza - jak tam nie ma oleju to nie ma co zmieniać
2008-01-24 19:35:45, andi2005 pisze:
tak...bo nie jest... jak wczesniej jezdzil na innym oleju lub jest w takim stanie, że będzie bral tego oleju wiecej niż benzyny
jak ci nie bierze oleju, to lej taki jaki masz zalany - po co zmieniac na gorszy...
