Kamil_K Sympatyk FEFK Alfa 147 Rogów k/Koluszek | 2008-01-25 19:15:15 korzystałem z wyszukiwarki i nie znalazłem konkretów !!!!
wymieniłem dziś sondę bo stara zero wskazań miała, teraz założyłem sondę FORD NTK, i po resecie kompa na PB po odpalaniu tak po 10-15s zaczynają być odczyty, oscyluje ładnie miedzy 0,12 a 0,88, natomiast na LPG już nie jest tak pięknie, na wolnych obrotach jest 0,89-0,92 a jak sie doda gazu i puści to zaczyna oscylować i spowrotem wraca do 0,89-0,92, chyba tak nie powinno być ???? i jeszcze jedno chyba po wymianie przewodów WN nie trzeba resetu robić ??? |
7uk3r0n1n Zlomek Bydgoszcz/Poznan | 2008-01-25 19:18:53 moze regulacja gazu? to by bylo logiczne... |
kaczor64 Sympatyk FEFK ford escort Kamień Pomorski | 2008-01-25 19:41:06 A propo sondy.Wczoraj byłem na przeglądzie i sonda padnięta.Jaką byście polecili bo na allegro jest tego od groma i nie wiadomo co wybrać.Słyszałem że Bosch jest do kitu.Ford escort 95 1,4 BG.Sonda ma cztery przewody.Pozdro!!! |
mlody84-07 Sympatyk FEFK Brzeg Dolny | 2008-12-06 16:30:54 ktos podzieli sie doswiadczeniem? ![]() |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2008-12-06 16:37:22 |
mlody84-07 Sympatyk FEFK Brzeg Dolny | 2008-12-06 16:53:55
mlody84-07 Sympatyk FEFK Brzeg Dolny | 2008-12-06 19:18:27 moze jest ktos jeszcze, kto poleci mi jak kupic sonde lambda? |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2008-12-06 19:40:39 Kostki przekładać nie musisz - możesz same kable połączyć.
A jak nie chcesz kombinować, to jedź do ASO, tam kupisz oryginał i nie będziesz się bawił w przekładanie kostki. Na allegro są sondy np NGK z kostką: klik ale jesli nie jesteś w 100% pewien że to będzie oryginał tylko jakaś chińska podróbka to kupuj. |
mlody84-07 Sympatyk FEFK Brzeg Dolny | 2008-12-06 20:30:14 myslalem ze uda mi sie kupic sonde z motorcrafta ale widze ze bedzie problem... |
danek7902 Sympatyk FEFK Audi A4 Avant 1.8T Krosno | 2008-12-06 20:40:48 Ja kupiłem dokładnie na tej aukcji i jest bardzo dobra klikk
Autko chodzi równiutko i idealnie od wrzesnia. Jedynie to mogłaby mieć troszkę dłuzszy przewód,bo ledwo co wystarczył. |
mleczyk Sympatyk FEFK Ford Escort 1.8 16v ... Ulikowo k/Stargardu Szczec. | 2008-12-06 20:58:42 Przyssam się do tematu i mam pytanie, czy po wymianie sondy konieczny jest restart komputra? |
danek7902 Sympatyk FEFK Audi A4 Avant 1.8T Krosno | 2008-12-06 21:05:44 Ja nie robiłem resetu.Najpierw się przestraszyłem że nowa sonda nie działa ale po ok.5 -8 minutach auto zaczęło normalnie pracować bez resetu.Widocznie jak się dopiero sonda rozgrzała to zaczęła dawać odpowiedni sygnał do kompa,a on zaczął dobrze pracować bez resetu. |
mlody84-07 Sympatyk FEFK Brzeg Dolny | 2008-12-06 21:15:18 a jakiej firmy jest fabrycznie montowana sonda? bosch? czy inna? |
Jacekm_ Mazda 323F BJ 2.0 GT ... Łódź | 2008-12-06 21:23:26 Fabryczne są NGK/NTK.
Reset trzeba robić jeśli komp miał błąd, jeśli go nie było to nie trzeba robić resetu. Tyle w temacie. |
mlody84-07 Sympatyk FEFK Brzeg Dolny | 2008-12-07 13:57:03 dzieki wszystkim za kazda odpowiedz ![]() |
skorpion19 Sympatyk FEFK Honda Accord V-TEC Opoczno/Arras | 2008-12-07 19:34:00 Nikt nie wie który z którym połączyć?
