LukasJ MIlicz | 2008-01-26 10:56:21 no chłopaki, nie wierze że nikt nie potrafi pomóc |
Arturek Sympatyk FEFK Escort kombi Kraków | 2008-01-26 11:06:47
Po co obcinałeś oryginalną kostkę. Wystarczyło kupić przejśćiówkę ISO<--->Ford i po problemie. Zaoszczędziłeś na redukcji 5zł a teraz płaczesz. Musisz zacząć od zlokalizowania (poprawnego) wszystkich przewodów z oryginalnej instalacji. Rozpisak wiązki Ford tutaj: kostka ford potem to podepnij do kostki ISO (tylko nie pomyl) kostka ISO W tym opisie interesują Cię kostki A i B Prawdopodobie pomyliłeś kable, a wydaje Ci się że OK. Przypominam, że są trzy kable prądowe: - plus na stałe - plus od stacyjki - plus od podświetlenia deski Zacznij od rozpięcia kostki, zaizoluj wszystkie kable i sprawdź wtedy (oczywiście z odpiętym radiem). Powinna instalacja działać. Potem podłącz kostkę (dalej bez radia) i sprawdź czy instalacja działa. I na koniec podepnij radio. Trzeba dojść czy problemem jest złe podpięcie kabli czy radio robi zwarcie. Jeśli nic nie pomoże to pozostaje elektryk. Lepiej zapłacić 50zł niż narobić większych strat w samochodzie. pozdrawiam Arturek |
Arturek Sympatyk FEFK Escort kombi Kraków | 2008-01-26 11:30:16 - Może radio robi zwarcie?
- Może "przy okazji" padł przełącznik zespolony? [ wiadomość edytowana przez: Arturek dnia 2008-01-26 11:31:00 ] |
