Moja beta nie chodzi płynnie
Mam bmw e 36 motor 1.6 problem polega na tym że nie chodzi mi ten stlnik płynnie, faluje na benzynie i gazie [ gazie bardziej],była już u 4 mechaników, wymieniłem silniczek krokowy , sonde . po podpięciu pod komputer nie pokazuje błędów . Co może ją boleć?
przepływomierz?
Jeżeli trzepie go tylko na wolnych obrotach, to najprawdopodbniej właśnie przepływomierz albo masz nieszczelną gumową rurę łączącą przepływomierz z dolotem.
Pozdrawiam.
Ewentualnie lambda.
miałęm podobny problem zobacz czy w komorze silnika po prawej stronie po stronie bezpieczników na nadkolu jest mała czarna kosteczka wielkości pudełka zapałek z podłączoną wtyczką. oznaczona gat eurokat katalisatoren. jeżeli jest odłącz ją i uruchom silnik. problem znika. ten układ zmniejsza emisję szkodliwych spalin do atmosfery niemiecki patent ekologia. ten układ jest zbędny. nie musi być podłączony.
