autogaziarz toruń | 2008-01-28 13:10:44 Uszkodzona membrana w parowniku. |
autogaziarz toruń | 2008-01-28 16:01:57 Ściągnij przewód podciśnieniowy (taki cienki co idzie od kolektora ssącego do parownika) i zobacz czy leci tamtędy gaz.ile przejechałeś na tej instalce? |
gelo44 Pruszków | 2008-01-29 09:48:19 Instalka jest nowa(4t.km).A tak się dzieję ot pierwszego dnia po zamontowaniu!!! |
gelo44 Pruszków | 2008-01-31 10:24:17 Sprawdziłem,gaz nie leci tym wężykiem!!!Co myślicie???Po prostu muszę przed zgaszeniem przełączać z gazu na benzynę,a później po
odpalaniu przełączyć na gaz |
gelo44 Pruszków | 2008-02-05 08:08:08 Niema opinij!!! A co Croma1 powie? |
gelo44 Pruszków | 2008-02-05 09:27:51 Dzięki,Croma1,ale ja mam reduktor Genius,tam tiko membrana i czujnik temper.wody,a zamyka sie elektrozawór gazu,który stoi przed reduktorem.Aha!!!Jak odłączę ten elektrozawór gazu,to przez jakieś czas (8-10sekund) silnik jeszcze pracuję!!!a później przełącza się na benzynę. Czy tak musi być ? |
autogaziarz toruń | 2008-02-05 14:45:46
holland2 opel vectra B Dębica | 2008-02-05 14:56:12 na 100% źle podpięty przewód (brązowy - + po kluczyku) prawdopodobnie podpięty pod wtryskiwacze benzynowe a powinien pod stacyjkę lub w takie miejsce gdzie po wyłączeniu zapłonu nie ma żadnego podtrzymania... |
autogaziarz toruń | 2008-02-05 16:27:46
gelo44 Pruszków | 2008-02-06 08:56:57 Holland2 ,masz rację!!!Instalka jest podpięta do "+"klemy(w komorze silnika) przez brązowy przewód z bezpiecznikiem 15A.Jak zgaszę silnik na gazę,a później wyciągnę na chwile ten bezpiecznik i włożę go z powrotem,to odpalam bez problemu.Czyli mam na stale podtrzymanie podłączone .Dziękuję!!! |
holland2 opel vectra B Dębica | 2008-02-06 15:02:09
kurczę czyli jest namotane bardzo bardzo..... może podam Ci kolory i jak mają być wpięte... czerwony gruby 2 szt.. plus akumulatora czarny (chyba 3 szt..) minus akumulatora brązowy - plus po stacyjce szary- obroty -podpiąć pod czujnik położenia wału korbowego lub wałka rozrządu( najczęściej podłączany błędnie pod sygnał cewki) pozdrawiam... |
holland2 opel vectra B Dębica | 2008-02-10 18:02:18
Małe sprostowanie... w wersji MY07 jest tylko 1 czerwony - plus akumulatora i 2 czarne czyli minus akumulatora... Sorki za błędne dane ale nie doczytałem dokładnie wcześniej... |
todo Hyundai Matrix 1.6 L ... Katowice | 2008-09-14 22:40:03 Może się podepne ze swoim problemem. Accent1.3 2001r. instalacja BRC SQ24 MY07 założona pół roku temu. Od pewnego czasu samoczynnie przełącza mi się na benzynę niezależnie ile jest jeszcze gazu. Byłem u gazownika, podłączył komputer i byliśmy na jeździe próbnej. 2 razy. Akurat ani razu się nie przełączył. Poustawiał ciśnienia, temperatury i nic to nie dało. Nie można nawet określić w jakich warunkach następuje przełączanie, bo z tym jest różnie. Po przejechaniu np. 2-3km, innym razem po przejechaniu 20km. Jak przełacze ręcznie spowrotem na gaz to jest w porządku do następnego samoistnego przełaczenia na benzynę. |
