![]() simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2003-07-11 10:36:49 Ja na szczęście nie mam takich problemów. NIgdy nie dokręcam pokrywy na maxa. Dokręcam ją lekko a dopiero potem, gdy rozgrzeje sie silnik i uszczelka zmieknie dokrecam jeszcze pół obrotu. A moze uszczelka jest z badziewiastego materiału!!! |
seba126 Fiat 125p Piekary Śląskie | 2003-07-11 12:05:24 Witam.
qdlaty: masz racje w 100 % ![]() u mnie przez zbyt mocne dokrecenie poszlo z 5 uszczelek, trzeba poprostu przykrecic z wyczuciem. |
![]() Bukson F&F Wolny Słuchacz :) ![]() Polonez 1500 Bełchatów | 2003-07-11 13:07:37 Może masz pokrzywioną pokrywę zaworów??!!?? i dlatego tak się może dzieje |
seba126 Fiat 125p Piekary Śląskie | 2003-07-11 14:14:26 spróbuj uszczelke posmarowac czerwonym silikonem i jak wyschnie wtedy ja zalóz , moze to cos pomoze ![]() albo krzywa pokrywa zaworow |
![]() lukaszc (S) Furious Moderator ![]() 5x126 Cracovia | 2003-07-11 17:14:00 wszystkiemu winien dekiel miałem juz takie coś szlag trafiał uszczeleke ale niewielkim kosztem 18,50 kupiłem nowy dekiel i problem znikł
miałem też kiedyś u góry krzywą głowice może to tez ten powód oby nie ![]() |
![]() diesel_power Ford Escort MkV Szczytno | 2006-04-04 21:55:45 Podepne się pod wątek - założyłem nową, pod spod starej się lało i to wrednie z tyłu.
Nową ciężko mi założyć tak żeby znikąd nie leciało, a wcześniej miałem już to rozpracowane. Za to zauważyłem że jak odkręce korek to dmucha jak cholera z niego. Teraz mam też krzywo założoną uszcelkę to normalnie syczy i wieje że dłonią czuć jak z pompki rowerowej. Czy to możliwe że przedmuchy takie że uszczelka nie może utrzymać? Luzy zaworowe Ok - czyli co wypalone gniazda i głowica do roboty??? Czy tak może ma być? Kurna trace powoli cierpliwość do tego rzęcha - 126p A.D. 1991. ledwo co zrobiłem rozrusznik (chyba z 8 razy zakładałem i wyjmowałem - raz to raz tamto, w końcu wymieniłem elektromagnes i pęknięte widełki i działa, w między czasie padły świece, a teraz nowa bida). Na żyletki go!? |
