Wyciek oleju spod kolektora ssącego (diesel)
Witam. Na łączeniu kolektora ssącego a głowicy pojawił się wyciek oleju, wie może ktoś co jest przyczyną?
Pomijając szczelność łączenia , to chyba do takiego wycieku nie powinno dojść.
Z góry dzięki za informacje.
Jastrząb
Wyciek niestety nie znika , dlatego chcę odświeżyć pytanie.
Może to tylko uszczelka do wymiany???
uszczelka pewnie jest nieszczelna, dlatego pojawił się wyciek, ale czy tam powinien pojawić sie olej? Czy wymiana uszczelki (uszczelnienie łączenia) załatwi problem ? Olej przestanie kapać , ale czy nie będzie działo się nic dalej?
Z góry dzięki za każdą rade.
Jastrząb
Nie jestem pewien ale czy do kolektora ssącego nie jest czasem podłączony jakiś inny dodatkowy przewód typu odpowietrzenie skrzyni korbowej?
Jak tak, to prawdopodobnie z tamtąd leci olej.
Jeśli jest tego dużo, to może znaczyć, że coś aczyna sie dziać z silnikiem ale nie koniecznie.
Jak dobrze uszczelnisz kolektor (dobra uszczelka a nie silikon) to odrobina oleju nic nie zrobi silnikowi.
Musisz obserwować sprawe czy tego oleju nie robie sie za dużo.
