Remlen HF MEMBER Hyundai GETZ Poznań | 2008-02-10 08:59:36 Witam,
Ja widziałem jak ściągali u mnie w ASO. Odkręcili kilka śrubek i potem zatrzasków. Zrobili to tak że gość wykorzystał te stare. |
klodek HF MEMBER Getz z LPG Wrocław | 2008-02-10 09:59:12 a pamiętasz z której strony zacieli ściąganie ??
Czy traktowali boczek jak rzeźnicy czy wszystko delikatnie i ładnie im zeszło ?? |
klodek HF MEMBER Getz z LPG Wrocław | 2008-02-10 12:21:17 dzięki za info...
mam nadzieje ze przy ściąganiu nie rozniosę go na kawałki
a może znajdzie sie ktoś kto patrzył na ręce ?? |
garf HF MEMBER Accent Lubin | 2008-02-10 15:15:02 Sprawdż jeszcze w uchwycie do zamykania drzwi powinny być dwie duże śruby, tak jest w Accencie i jeszcze trójkątny plastik przy lusterku. |
maciejb HF MEMBER Hyundai Elantra Świdnik/Lublin | 2008-02-10 15:42:37 nom jak juz poodkrecasz srobki i zatrzaski puszcza to musisz to podnosic do gorybo tam przy szybie zaczepiona jest uszczelka o blache w drzwiach pozniej tak samo masz zakladac czyli najpierw zalozyc od gory a pozniej dopiero na zatrzaski itd |
klodek HF MEMBER Getz z LPG Wrocław | 2008-02-12 20:25:10 dzięki...
powinienem dać sobie rade
Pozdro |
