yapko F&F MEMBER Fiat 128 Tarnow/Krakow | 2008-02-10 23:09:08 Kupilem taki rozrusznik, tyle ze za 85 zeta
pierwszy a jest na allegro taki, gdzie pisze ze do 128 tez ma pasowac drugi Patrzac na modele Tipo/Tempra/Uno wymienione w obu aukcjach to oba powinny byc kompatybilne, co Wy na to? Orientuje sie ktos ile bylo roznych rodzajow rozrusznikow do SOHC? Roznily sie moze zebatka? |
mar125 (M) Furious Moderator ![]() 124sc'74 , 125p'76 , ... sosnowiec | 2008-02-10 23:50:27
jabkowy,moze sie myle,albo wypity % siadł mi na oczy,ale one są podobne (rozstaw srub-mocowania) inny odlew glowiczki i tyle ----------------- "Fatalna Imitacja Auta Turystycznego" P.U.H. MARAKANT Transport samochodów / pomoc drogowa Poliwęglan do rajdówek |
yapko F&F MEMBER Fiat 128 Tarnow/Krakow | 2008-02-11 11:04:58
No tez mi sie wydaja identyczne, dlatego zaryzykowalem. Chodzilo mi o takie niuanse jak ilosc zebow na zebatce i srednica kola zamachowego. Tez mysle ze bedzie OK. |
kania_ F&F Sympatyk 125p Krakow/Trzebinia | 2008-02-11 12:46:30 to jest to samo inne sa tylko do 127 i autobianci
1.1,1.3,1.5,1.6 sohc maja te same rozruszniki i zastawa 1.1 |
yapko F&F MEMBER Fiat 128 Tarnow/Krakow | 2008-02-14 15:17:13 No i kupa, rozrusznik ktory przyszedl nie pasuje ma inny rozstaw srub. Jak bede mial oba w reku to pokaze zdjecia, moze to nie jest rozrusznik do Tipo SOHC? |
Blady F&F Sympatyk FIAT | 2008-02-14 15:27:02 moze głowiczke da się przełozyć jak w kant/polonez i wtedy podejdzie |
yapko F&F MEMBER Fiat 128 Tarnow/Krakow | 2008-02-14 17:21:28 Znaczy sie mialem kupic taki zlom??
W sobote chyba go kupie bo jest blisko Tarnowa. Tak chcialem zrobic tydzien temu ale wszystkie szroty byly pozamykane. Nadal jednak wolalbym dobrac maly, nowoczesny, lekki rozrusznik. |
CEHU F&F MEMBER Duży Kropek Iserlohn/Niemcy | 2008-02-14 17:42:48 też bym wolał nowy. a nie składać jakiegoś rupiecia z 3
Może pomierz rozstawy otworów pod śruby ilość ząbków i przedzwoń po paru hurtowniach które wystawiają towar na alledrogo.pl |
yapko F&F MEMBER Fiat 128 Tarnow/Krakow | 2008-02-16 18:36:43 No i kupilem tego zloma z alledrogo, na zywo nie wyglada tak zle i ma dzialac. Rzeczywiscie tamten wyglada identycznie z przodu ale ma 5-7 mm wiekszy rozstaw srub. Moze da sie podmienic glowiczke. Jak nie to pojdzie w swiat, jest wizualnie jak nowy wiec mam nadzieje ze kase odzyskam. |
