mmmmat combi slaskie | 2008-02-13 09:49:47 jak jest koszt uszczelnienia pompy w dieslu cieknie mi w mijescu zaznaczonym na zdjeciu powiem chodzi o vw mojej lubej bora tdi 90konna
z tego co wiem to trzeba rozrzad rozbierac itp zeby ja wyciagnac? to jedyny sposob? tu jest zdjecie kapie mi przy tej bvlaszcze gdzie zaznaczylem i kpaie ok kropla na 3 sekundy to zdjecie jest od tylu i nie widac konkretnie gdzie kampie bo tamto miejsce jest zakryte fotka |
zagore1 diàvolo rosso ... Kraków | 2008-02-13 12:52:27
Jeśli się nie wie ile ma pasek to należy go bezzwłocznie wymienić. bo zerwanie paska to tragedia dla silnika!! A wymienić należy wszystko rolki też bo zatarcie rolki zniszczy pasek! [ wiadomość edytowana przez: zagore1 dnia 2008-02-13 12:53:33 ] |
Wojo Vivaro / był Rally C ... Kraków | 2008-02-13 12:55:12 Zmień pasek razem z rolkami i napinaczem nawet jak będą wyglądały OK. Różnica w kosztach już nie będzie taka duża, a 1. mogą tylko wyglądać OK 2. jak wymienisz pasek to trochę na nim pojeździsz i nie będziesz tam zglądał żeby zobaczyć co z rolkami.... |
mmmmat combi slaskie | 2008-02-13 12:59:22 a co myslicie a tej pompie serio to moze byc kwestia oringu to czy oddawac do pompiarza ? bo u nas kasuja 500 do gory |
DoktorB Escort 180 Nm Szczecin | 2008-02-13 16:49:14 Możliwe wycieki zaznaczyłemtu.
Żółty - śruba odpowietrzająca zielony - króćce wysokiego ciśnienia czerwony - oring układu tłoczącego niebieski - elektromagnes brązowy - pokrywa górna fioletowy - przewód paliwowy Śrubę odpowietrzającą można śmiało odkręcić i chyba jest tam oring. Po przykręceniu trzeba będzie pokręcić, żeby sie odpowietrzyła. |
mmmmat combi slaskie | 2008-02-13 17:00:30 super dzieki idzie te oringi kupic i czy mozna serio sie podjac samemu zeby nie oddawac do servisu pomp |
mmmmat combi slaskie | 2008-02-13 17:02:32 czy oring ukladu tloczacego mozna wyjac bez sciagania pompy |
DoktorB Escort 180 Nm Szczecin | 2008-02-13 19:23:40 sprawdź dokładnie skąd to cieknie a jutro wstawie fotkę i jeszcze pomyślimy |
mmmmat combi slaskie | 2008-02-13 20:22:16 jutro walne fotki ale poki omna w aucie to kurcze od tylu tego nie widac |
mmmmat combi slaskie | 2008-02-14 11:14:44 |
mmmmat combi slaskie | 2008-02-14 18:25:37 szkoda kurcze ile mechanik moze wzisac za wyciagniecie pompy bo terzeba rozrzad rozlozyc? |
mmmmat combi slaskie | 2008-02-14 18:26:12 i serio nie tykac tych srub mge cos zrobić???? |
Asior 306 HDI XS Sport Wronki | 2008-02-14 18:37:05
jak na moje to te śruby są zamalowane tylko jako "plomba" popmiarza, coby klient nie skakał że po naprawie coś się sypneło (a w rzeczywistości sam coś grzebał). IMO wystarczy dokręcić, ew wyjac przeczyścić gładzie i złożyć spowrotem (ew oring wymienić) co do kosztów - regulacja samej pompy wg znajomego mechanika to ok 200zł (na przykładzie audi b4 1.9td) |
mmmmat combi slaskie | 2008-02-14 19:35:01 to jutro dociagne jutro i zobacze chyba nic nie uwale przez to ?? |
Wojo Vivaro / był Rally C ... Kraków | 2008-02-15 12:47:12
dużo, ale w dieslu to nie wiem dokładnie |
Asior 306 HDI XS Sport Wronki | 2008-02-15 12:50:59
ja rozrzad w essim 1.8d wymienialem za jakies 350zł |
