10 Remont silnika V6 (206360/0)
Remont silnika V6
Witam!!
Moja piękna omcia zrobiła mi niespodziankę na walentynki. Wracając do domu usłyszałem stukot a po chwili zapaliła się czerwona lampka z Aladynem (brak smarowania) ku mojemu zdziwieniu olej w silniku był nawet na maxa, ale niestety zawierał brokat srebrny (chyba panewka). Teraz można się powiesić. W czwartek mechanik będzie rozbierał silnik. Obstawiam że będzie wał walnięty i korbowód itd. Wiecie może jakie są koszta szlifu wału itd.??
No to nie zazdroszcze,
szlif wału około 200, do tego przestrzelenie bloku i panewki główne. Skoro juz robić szlif wału to nie tylko głównych ale warto też korbowodowe panewki wymienic a co za tym idzie zadbać o owalnosc otworów w korbowodach. Same panewki to około 250 pln plus robocizna kolo 500 (moze mniej).
Proponuje podjechac na Towarową. Za osrodkiem egzaminowania bedzie auto szlif i zapytać o kompletna prace.
Jest jeszcze Auto szlif Snarski na Pstrowskiego (osobiscie nie polecam).
Własnie myślałem o snarskim. Kiedyś zrobili mi głowice na tip-top. Kolega gdziesz w Olsztynie urzęduje??
a nie lepiej do Mariosa uderzyć??
2008-02-15 22:39:08, zorro22 pisze:
No to juz twoja sprawa do kogo pojedziesz, nie zaszkodzi sie zapytać w obu miejscach.
Pochodze z tych terenów, taka wiocha koło Szczytna (Dźwierzuty) a w Olsztynie chodziłem do technikum (Energetyk)
Zobaczymy co będzie jak rozbiorą silnik. Będę robił ten motor miałem propozycję wsadzic używkę z Omci policyjnej z Niemiec ale miała przejechane 190tys. Jeżeli nie będzie dużego bałaganu to zrobię wał i panewki a jak już będzie narozrabiane to korbowody do tego pierścienie itd. Tylko zdenerwował bym się bo w grudniu zmieniałem uszczelki pod głowicą. Ale zawsze będą świeższe. Zamieszcze foto silniczka.
Bestja znowu w akcji!!!
Kupiony nowy silnik z skrzynią wydechy. Tylko szkoda że kupiony silnik odrazu trzeba było robić uszczelki pod głowicami marnie wygladały + nowe uszczelniacze = bezcenne.
trzoche kassy zabiek kosztował auto ma lepszego kopa niz wczesniej
2008-03-08 19:40:36, omegolotC30NE pisze:
Pewnie dzień wcześniej popiły. Autowidol
2008-02-16 08:34:29, Mr_B pisze:
... Pochodze z tych terenów, taka wiocha koło Szczytna (Dźwierzuty) a w Olsztynie chodziłem do technikum (Energetyk)
Pozdrowienia dla zioma!
Dźwierzuty fakt - wiocha Ale tylko tam misiek dał mi pouczenie za przekroczenie prędkości. Więc jak śmigam do Biskupca, to zawsze mi się to przypomina.
A w Olsztynie uczęszczałem do elektronika na Bałtyckiej
Witam serdecznie. Ja robiłem remąt kapitalny v-6 jakies 8 mieś.. temu. Dosłownie wszystko i na orginalnych częściach i wyniosło mnie to 3400 zł. Ale napewno da sie taniej. Ja wymieniałem nawet czujniki wiec koszt był taki a nie inny. Sądze ze w 1500 da sie zamknąć. Powodzenia i pozdrawiam.
Wiesz co oznacza termin "remont kapitalny"? Czy możesz wypunktować co było robione? Z tym zamknięciem w 1500 zł to pojechałeś.....
[ wiadomość edytowana przez: omegolotC30NE dnia 2008-03-14 22:11:06 ]
Witam!!
remont silnika nie opłacalne jak już cos padnie profilaktycznie to sie zgodzę. Kupiłem silnik z anglika z aftomatem odrazu. Trochę skrzynia mi szwankowała. Autkiem można było sie przejechac moc swoja miał. Po wybebeszeniu silnika okazło sie że cały był zalany olejem mało tego pociekł z uszczelek pod głowicą. Więc:
-Silnik + skrzynia 4000tys a poduszki pod silnik, kompletny wydech Walkera i spręzarka klimy mozna powiedzieć gratis!!!
-Częsci do silnika uszczelki itd ok 500zł
-Robocizna 1000zł
przyjemnośc z jazdy bezcenne
Teraz tez mam bezcenne bo padła chłodnica oleju by to szlak tyle rozbierania!!!!!!!!!
Miałem na myśli szlif wału i dobór panewek oraz uszczelki jeśli chodzi o kwote 1500zł kolego.
No właśnie, a to nie jest remontem kapitalnym. Skąd mam wiedzieć co miałeś na myśli, dlatego obśmiałem. Nie gniewaj się. Ja jestem przyjacielem, a nie wrogiem.
Ja natomiast robiłem wszystko. Pierścienie, panewki i t.d. Wymieniłem dosłownie wszystko nawet kable i świece nie wspominając o wszystkich czujnikach. Polerka zaworów uszczelniacze. I zamknołem się w kwocie lekko ponad 3000zł. Warto było.
Ja się nie gniewam. Sprostowałem tylko to co nie stresciłem dokładnie. Pozdrawiam i powodzenia.
