relax Ford Escort Siedlce | 2008-02-17 12:54:41 A może przyczyna tkwi w alternatorze? Miałem ostatnio małe lądowanie w rowie. Alternator jest posklejany taśmą, trochę go połamało, jak myślicie ? |
krzysiek21op escort EFI 16V mk VI opole | 2008-02-17 16:13:55 a może czujnik położenia potencjometru przepustnicy?? czasem tak sie dzieje jak mowisz jak cos z tym czujnikiem jest nie tak... |
relax Ford Escort Siedlce | 2008-02-23 17:11:22 A może sonda lambda. zmieniłem na uniwersalną NTK ale przez tydzień czy dwa po zmianie wszystko było ok, kto ma pomysł ? |
relax Ford Escort Siedlce | 2008-02-23 17:23:42 ciśnienie na garach też sprawdzane było i podobno w porządku jest, zapomniałem napisać. |
many_xr3i transformers, black ... Strzelin | 2008-02-23 17:55:24 u mnie sie tak działo co jakis czasz wtedy wypinałem i wpinałem kostke od rozdzielacza (tej skrzyneczki z której wychodzą kable do świec) spróbuj poruszac tą kostką jak bule miną to znaczy że jest do wymiany.... |
relax Ford Escort Siedlce | 2008-02-23 18:04:39 Ale ja mam cewkę a nie rozdzielacz, i kupiłem nową ale nie oryginalną , wpinałem i wypinałem i nic. Nie ma jednak uszczelki małej gumowej we wtyczce cewki. |
lobo-essi escort RS MKV Bielsko-Biała | 2008-02-23 20:05:31 nowe swiece czasami tez moga byc wadliwe, wiec podmien i sprawdz nie są drogie |
many_xr3i transformers, black ... Strzelin | 2008-02-23 20:35:40 do gazu tylko ngk mają wyrzsza temperature spalania, |
