Jak zrobić formę...
Mam plan zrobienia formy takiej, aby plastik w niej ułożyć pod wpływem temp. Stąd moje pytanie, co do tego użyć? Aby później przypadkiem podczas "wgrzewania" plastiku się nie rozeszło nie zdeformowało.
z domowych sposobów to pewnie gips . Jesli duże to ma byc to jakies wzmocnienie zatopić. A co robisz jeśli można wiedzieć? Ja formę z gipsu robiłem ale pod żywicę jak połamałem maskownice na migacz
Chce wylać formę do tylnych świateł z kombicy, ciekaw jestem czy coś z tego wyjdzie. Lekko je przyciemnić, albo zmatować... Akurat gipsu mam dość sporo, więc chyba tym zrobie. Jednak tak się jeszcze zastanawiam, czy nie będzie jakiś dziurek, nierówności. Wiadomo, że gips nie jest idealnie gładki... Czym go później w środku wyłożyć?
a z czego zamierzasz odlac klosze? gips dobrze rozwodnij to nie bedzie zadnych dziurek, albo grzyj gładzi szpachlowej.
Przy tworzeniu formy trzeba gips wlać bardzo rzadki. Póżniej możesz pozaklejać dziurki po powietrzu i wyrównać a następnie nasączyć czymś tłustym żeby odeszło od formy zresztą lampkę przy tworzeniu formy trzeba tez nasmarować . Ciekawy pomysł masz. Jeśli dobrze rozumiem chcesz odlać formę a później z kawałka plastiku zrobić lampy tak? Łatwo nie bedzie. Wydaje mi sie że tu musiałby byc uklad matryca -patryca czyli forma i coś kształtem podobne do niej tylko odpowiednio pomniejszone co dopychało by plastik do formy i kształtowało go . Tak mi się wydaje.
2008-02-17 09:14:50, Szymon0018 pisze:
Chętnie bym się przyłączył do projektu....
Mam co prawda swoją wizje ale narazie lampy nie doszły....
Pracuję w firmie która korzysta z kilkudziesięciu wtryskarek wartości kilka mln euro każda, gdzie formy są montowane magnetycznie i każda ma swój obieg wody do utrzymywania jednakowej temperatury na całej powierzchni, siła zwarcia formy w tych wtryskarkach to kilka ton. Notabene wykonuje się na nich "szyby" czyli klosze do tylnych lamp. Aby otrzymać produkt który nie posiada deformacji, lini płynięcia oraz innych defektów trzeba ustawić przynajmniej kilkanaście parametrów wtrysku.
A teraz jak sobie czytam o kimś kto chce otrzymać podobny efekt w garażu za pomocą gipsu mam taaaakiego banana na twarzy
P.S. Ale jak to mówią "Do odważnych świat należy" POWODZENIA!
Przecież nie będę siedział z założonymi rękoma, aż ktoś wpadnie na pomysł zrobienia takich lamp. Tym, bardziej, że szpec firmy póki co nie wpadły na pomysł, że kombi escorta też można poddać obróbce wizualnej. Będę próbował do skutku, mam nadzieję, że kiedyś to wyjdzie.
Plan mam taki, żeby zrobić formę z jednej jak i drugiej strony. Czyli, wymontować całkowicie klosz plastikowy z tylnej lampy, następnie do środka wlać rozrzedzony gips, a później z wierzchu to samo. W wyniku czego będę miał formę do zalania i formę, którą będę mógł ułożyć ten plastik w prawidłowy kształt. Na pewno łatwe to to nie będzie i czasu pewnie sporo pochłonie. Ale jak wyjdzie.... uuu to będzie zajefajnie
2008-02-17 10:36:01, RGS pisze:
Pracuję w firmie która korzysta z kilkudziesięciu wtryskarek wartości kilka mln euro każda, gdzie formy są montowane magnetycznie i każda ma swój obieg wody do utrzymywania jednakowej temperatury na całej powierzchni, siła zwarcia formy w tych wtryskarkach to kilka ton. Notabene wykonuje się na nich "szyby" czyli klosze do tylnych lamp. Aby otrzymać produkt który nie posiada deformacji, lini płynięcia oraz innych defektów trzeba ustawić przynajmniej kilkanaście parametrów wtrysku. !
Wikipedia:
Rozróżnia się skrzynki do formowania ręcznego i maszynowego . Formy można wykonywać w jednej, dwóch lub trzech skrzynkach formierskich. Formowanie ręczne wykonuje się w dwóch skrzynkach. Formowanie z obieraniem stosuje się do modeli, które po zaformowaniu w skrzynce nie dadzą się wyjąć bez usunięcia części masy formierskiej. Formowanie na fałszywce stosuje się do modeli niedzielonych, których ustawienie na desce formierskiej nie zapewnia właściwego położenia lub gdy obieranie jest kłopotliwe lub długotrwałe. Fałszywkę wykonuje się na desce z masy formierskiej lub gipsu. Formowanie modelu z częściami odejmowanymi stosuje się gdy wyjęcie modelu jest możliwe nawet z zastosowaniem obierania. Modele są zbudowane tak, żeby części utrudniające wyjęcie modelu z formy można było bez trudu oddzielić od zasadniczej części modelu. Formowanie maszynowe ułatwia i przyspiesza proces wytwarzania form. Odlewy są wyższej jakości i mają większą dokładność. Odbywa się ono na maszynach zwanych formierkam.
Gips gipsowi nie równy.
Osoboiście polecam Cekol C-45, jeszcze Knauf Uniflot ( tym to można gwoździe wbijac ). Odradzam Gipsar
[ wiadomość edytowana przez: Roland77 dnia 2008-02-17 11:11:26 ]
Choć na 100% nie uzyskasz idealnej gładzi w formie gipsowej, czeka Cię kolejne wyzwanie.
Jakim cudem chcesz uzyskać odpowiednią płynność polistyrenu, w warunkach garażowych ?
zapalniczka plus strzykawka? plus ognisko pod formą..
A materiał jaki? Polecam makrolon firmy Bayer
[ wiadomość edytowana przez: RGS dnia 2008-02-17 12:01:01 ]
Opalarka ( nie wiem jak się to fachowo nazywa, ale lakiernikom służy do podgrzewania danego punktu i wytwarza ciepło o temp około 500 - 600 st.C ). Plastik położyć na większy wylew, a podgrzewać ten mniejszy i dociskać. Cala powierzchnia dociskowa będzie miała jednolitą temp i ładnie się ułoży ( tak wiem, teoria to jedno a robota drugie ).
Jak to plastik położyć na większy wylew? to ma być recycling? to ja myślałem że ty profesjonalnie podejdziesz do tematu i granulatem zasypiesz...
Tylko aby polistyren dobrze się uformował, musi mieć temp. około 200 st.C. w całej swojej objętości, która to ma trafić do formy. W innym przypadku, wszystko się rozsypie po wyjęciu z formy.
Chyba że chcesz to robić z PETów, czyli butelek po napojach .
2008-02-17 13:00:34, RGS pisze:
Wiem, że jesteś profesjonalistą w tej sprawie ale ja chce to zrobić domowymi realnymi sposobami. Będę próbował aż wyjdzie...
2008-02-17 13:13:48, Miro pisze:
Tylko aby polistyren dobrze się uformował, musi mieć temp. około 200 st.C. w całej swojej objętości, która to ma trafić do formy. W innym przypadku, wszystko się rozsypie po wyjęciu z formy. Chyba że chcesz to robić z PETów, czyli butelek po napojach .
Jak wyjdzie przeźroczysty, to tak zostanie, a jak mleko no to też nie będzie źle tylko żarówki przemalować albo później przerobić środek na diody i włala... Zobaczymy co z tego wyjdzie, póki co są plany
Próbować zawsze można, ale jak dla mnie to strata czasu. Za długo w tym siedzę, żeby porywać się na takie rozwiązania.
Życzę powodzenia.
nie wyjdzie....
