Mec Pełnoprawny Klubowicz Astra H Gdynia | 2008-02-18 22:05:11 Witam kolegów mam pytanie mam u siebie dziwny objaw podczas pierwszego uruchomienia przez jakiś 10-15 sekund światła przygasają nie było tego wcześniej wydaje mi się że regulator może wariuje ale może ktoś z was miał taki przypadek.
Silnik 2.0 16V rok 1997 [ wiadomość edytowana przez: Forest dnia 2008-02-19 05:14:12 ] [ powód edycji: TEMAT! ] |
alex-bytom (S) RegionAdmin CORSA ,OCTAVIA TDI bytom | 2008-02-19 11:53:32 kolego moze zwierac rozrusznik. a po zapaleniu przy przegazowanu tez taki objaw jest |
Pietrycki Forumowicz Vaxhuall Londyn | 2008-02-19 20:11:07 Mam to samo w Vectrze B , spradz regulator napiecia oraz alternator ...jezeli to nie pomoze to zerknij na temat wyzej na ogole "Vectra B wszystko mi miga" tam wlasnie rozwiazujemy taki sam problem . |
GoGo Pełnoprawny Klubowicz Omega B FL Sedan Kamienna Góra | 2008-03-07 16:24:41 Albo kończy się alternator, albo regulator napięcia. W innym przypadku nie łączy któryś przewód, np. masy.
pozdro |
lukwel Forumowicz Opel Senator A Wisznice | 2008-03-07 22:20:47 jeśli to omega i alternator i regulator są ok to objawy wskazują na zawieszony odkurzacz (urządzenie dogrzewające zimny katalizator) po dopaleniu od razu wysiać z auta i sprawdź czy żaden podejrzany dźwięk nie wydobywa się przez kilkanaście sekund jeśli słychać to odkurzacz padł...... |
Mec Pełnoprawny Klubowicz Astra H Gdynia | 2008-03-13 21:18:31 dzięki panowie posłucham i zobacz ale odkurzacz zawsze było słychać a teraz go nie słychać może się zawiesił. |
