ckk Omega MV6 Warszawa | 2008-02-19 09:25:08 Witam. Mam problem z obrotami. Sytuacja wygląda tak:
Problem pojawia się czasem, ostatnio coraz częściej. W pewnym momencie obroty skaczą na 2000, lub trochę mniej. Po Przygazowaniu najczęściej wracają na jakiś czas do normy. Sprawdziłem dwie rzeczy. Silniczek krokowy ( wpiąłem inny dobry) i czujnik położenia przepustnicy (też zamieniałem) Oglądałem też czy nie ma lewego powietrza. Po odłączeniu całkowicie silniczka krokowego od kostki, obroty nie skaczą, są stałe. Proszę o rady. |
KOLIBERk LOB SYMPATYK S63 + G65 Londyn | 2008-02-19 20:48:50 sprawdz ladowanie. |
Impaler88666 Omega A 2,3 TD Kombi Częstochowa | 2008-02-20 00:54:00 Nie wiem strzelam
Przepływomierz??? |
ckk Omega MV6 Warszawa | 2008-02-20 09:51:06 Zastanawiam się cały czas nad silniczkiem krokowym. Czy w przypadku gdyby silniczek był popsuty, wpięcie właściwego może objawiać się przez jakiś czas tym samym? (błędy w kompie itp)
Ja dobry wpiąłem tylko na minutę, było tak samo. |
ckk Omega MV6 Warszawa | 2008-02-20 21:09:36 Silniczek moczyłem. Nie rozumiem natomiast co z tym ładowaniem. Co to ma do rzeczy? Czyli co ? Może być np alternator? Jak sprawdzić ładowanie? |
KOLIBERk LOB SYMPATYK S63 + G65 Londyn | 2008-02-20 22:00:02 |
ckk Omega MV6 Warszawa | 2008-02-24 18:50:47 Ładowanie jest ok.
Teraz jest tak. Wymoczyłem regulator wolnych obr. , wyczyściłem przepustnicę, jest dobrze do póki nie dam w palnik, po przekroczeniu jakiś 4500 obr , obroty znów zaczynają szaleć, po odłączeniu i włączeniu wtyczki od regulatora znów jest dobrze. Kody jaki mi się wyświetliły na wyłączonym silniku to 61, 57, 135,73,74,21,31 Nie wiem co z tym dalej zrobić... |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2008-02-24 20:04:16 61, - Stopień wyjściowy odpowietrzania zbiornika - zbyt niskie napięcie
57,- Stopień wyjściowy regulacji biegu jałowego - zbyt niskie napięcie 135 - zaburzenie pracy silnika - lampka kontrolna - zbyt niskie napięcie 73 - Przepływomierz powietrza - zbyt niskie napięcie 74 - Przepływomierz powietrza - zbyt wysokie napięcie 21, Czujnik położenia przepustnicy - zbyt wysokie napięcie 31, Czujnik indukcyjny - brak sygnału o prędkości obrotowej (tylko przy włączonym zapłonie) (standard) Jeżeli z premedytacją odpalałeś silnik po odłączeniu przepływki to błedy sie pojawią . Jak nie to sprawdź. Posprawdzaj wszystkie czujniki i będzie dobrze. Szczególnie 61 bo go nie tknełeś .
Acha masz gaz? |
omegolotC30NE Czerwin | 2008-02-24 20:59:19 Wspólny mianownik to .........., przekaźnik główny, on zasila elementy o których mawa w kodach usterek. |
ckk Omega MV6 Warszawa | 2008-02-26 19:19:33 nie mam gazu, Silnik był niedawno odpalany z odłączonym przepływomierzem, co ciekawsze usterka można powiedzieć zanika, bo obroty skaczą już sporadycznie. Dziś np bez problemów. omegolotC30NE, co to jest przekaźnik główny, gdzie go szukać, jak wymontować, wymienić???
ckk Omega MV6 Warszawa | 2008-03-01 10:58:31 Na dzień dzisiejszy usterka całkowicie ustąpiła sama. Przez pewien czas jeździłem "delikatnie", bo wprowadzenie na większy obroty kończyło się tym "zacięciem obr. " Przez dwa ostatnie dni brak prowokuję ją specjalnie na "S" i nic.
Do przekaźnika zajrzę w wolnej chwili - dzięki. I co Wy na to? Cieplej się zrobiło czy co? |
