Problem z pompą paliwa
czesc wam wszystkim!jak wszyscy ja rowniez posiadam problem!jestem włascicielem bmw 520i z 1989r!problem jest nastepujacy-po wlaczeniu zaplonu natychmiast pali mi bezpieczniki od pompy paliwa i samochodu niemoge odpalic,jak przezuce na instalacje gazowa to jest ok i samochód pracuje!jesli ktos moze mi pomuc to wielkie dzieki z gory!!!!
Pewnie jezdziłeś bez paliwa i po pąpie, odłącz zasilanie z pąpy podłącz bezpośrednio z aku i zobacz co sie dzieje.
Wcześniej po odłączeniu pompy możesz włączyć zapłon, przekonasz się wtedy czy zwarcie daje sama pompa, czy zwarcie jest w instalacji.
Czy na tym bezpieczniku jest tylko pompa?
Może zwarcie jest z innego obwodu.
