omegolotC30NE Czerwin | 2008-02-26 19:31:17
marcij Polonez 1.4 GLI Tarnow | 2008-02-26 19:52:04 Co do sondy to mozna ja sprawdzic zwyklym woltomierzem i dobry gaziarz powinien to zrobic. Co do zczytania bledow, jak i sprawdzenia sondy to polecam www.opelklub.pl, tam jest kupa materiaow na ten temat. Krotko mowiac to musisz odpalic samochod , najlepiej an benzynie i sprawdziac jakie napiecie podaja nagrzana sonda na czarnym przewodzie.Powinno byc falujaco 0-1V. |
omegolotC30NE Czerwin | 2008-02-27 09:13:28 Sonda najwyraźniej dobra, gazownik który zweryfikował sondę do wymiany zły. |
mariocccp Nowy Targ | 2008-02-27 14:05:14 A jak ma byc na benzynie tez ma wskaznik stac czy latac?
Parownik mam ok lovato nie ma jeszcze 20kkm przejechanych. Dzis sie przejade do tego gaziarza tylko zeby mnie znowu czyms nie zaskoczyl a co mam sprawne ![]() |
omegolotC30NE Czerwin | 2008-02-27 14:11:12 Ma latać, Stałe napięcie jest około 500 mV przy zimnej sondzie i jest to napięcie referencyjne sterownika. Sprawdzaj działanie sondy po jej odłączeniu od instalacji, symuluj ubogą i bogatą mieszankę obserwuj wskazania sondy. Tak się bada . Ale dla Twojego speca to pewnie czarna magia, ha ha ha..... |
woj4 Opel Omega A Łuków | 2008-02-27 14:31:50
widzisz czepiłeś się nie wiadomo o co Skoro ma napięcie na sondzie 0,7 -1 to jest to wskazanie bogatej mieszanki.Sonda jeśli jest sprawna to musi pracować w swoim zakresie napięć.Jeśli pracuje tylko w górnym to znaczy,ze takie warunki ma stworzone przez spaliny w kolektorze,lub się kończy. Zakładając ,że się nie kończy to taką reakcję powoduje zła regulacja. I teraz zależy właśnie co jest przyczyną tej złej regulacji.O tym napisałeś |
omegolotC30NE Czerwin | 2008-02-27 14:41:11
woj4 Opel Omega A Łuków | 2008-02-27 14:45:46 Oj przepraszam faktycznie przeoczyłem ten przecinek.Cały czas myślałem że to 1,0.
Zasugerowałem się tym wskazaniem na pb o,71
[ wiadomość edytowana przez: woj4 dnia 2008-02-27 14:47:53 ] [ wiadomość edytowana przez: woj4 dnia 2008-02-27 14:50:33 ] |
