don_majkel Ford Escort MK VII opole | 2008-02-27 21:50:16 16CALI 4X108 et34 7,5 CALA, do mkVII 97r. bedzie pasowac? |
Snale Sympatyk FEFK VW Touran Goczałkowice | 2008-02-27 21:56:03 Tył może obcierać o ranty, ale nie koniecznie. zależy od opony, |
Wojo Vivaro / był Rally C ... Kraków | 2008-02-27 21:59:14 Powinno wleźć bez problemu, ewentualnie same ranty popodginać będzie trzeba. |
don_majkel Ford Escort MK VII opole | 2008-02-27 22:08:46 opony 195/50/r16 |
fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2008-02-28 06:33:11 opony za duze, a jesli jest gleba to bedzie problem z rantami...et 34 to troche mało. |
Wojo Vivaro / był Rally C ... Kraków | 2008-02-28 12:06:48 Przy takiej gumie to na pewno coś poobciera Ranty pozaginać i modlić się żeby starczyło Jakbyś miał możliwość nawet w takim samym rozmiarze ale 7" to byłoby już lepiej. |
Rafal__K Ford Mondeo MkII Kwidzyn | 2008-02-28 12:19:30 Ja mam z tyłu opone 205/50 R16 a fela ma ET25 i jak narazie jest ok ale niedługo ranty znikną (bedą wycięte) |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2008-02-28 12:21:13
bo masz za duze opony-balony wiec musisz mi je oddac
[ wiadomość edytowana przez: pytlar dnia 2008-02-28 12:21:27 ] |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2008-02-28 15:10:06 Jak masz seryjne ranciki to moze przycierac - chyba ,ze ktos juz cos ![]() |
Jarcio81 byt | 2013-09-03 13:01:39 panowie a 17 cali et35 nie ma szans zeby to normalnie weszlo? |
lakiii Sympatyk FEFK essi mk7 pińczów | 2013-09-03 14:48:16 co do opon na 16 zakladaj 195/45/16 bedzie ok 17 wejdzie tylko jaka szerokosc i czy gleba jest jak jest gleba to zakladaj 205/40/17 obydwa rozmiary w escoorcie mialem przy -60/40 z tym ze 16 jak i 17 mialy 8" szerokoscie przy 17 z tylu rant zrolowalem i po problemie jesli mal bym dobre amory to by sie obylo raczej bez rolowania |
lakiii Sympatyk FEFK essi mk7 pińczów | 2013-09-03 14:49:55 i jeszcze jedno 16 maja et 25 a 17 mialy 35 |
Jarcio81 byt | 2013-09-03 15:16:26 no własnie do tych 17stek myślę o 205/40 lub 195/40, zawieszenie chyba seryjne ale auto to cabrio więc jest ciut niżej.
Czy ktoś jeszcze może potwierdzić że to wejdzie bo nie chcę wtopić kasy |
Pre100n Sympatyk FEFK Ford Focus II C-Max Wroclaw | 2013-09-03 15:38:33 Jarcio ja u siebie w cabsie mam 205/40/17 ... przy et35 przednie czasem ocierają o nadkola na pełnym skręcie. Przy normalnej jeździe nie ma problemu, zawias standard. |
qwerty67 Sympatyk FEFK Ford Escort MK7 Zielona Góra | 2013-09-04 10:19:26 Ja mam 16"x61/2 opone 205/55 na seryjnym zawiasie bierze tylko przy wiekszej predkosci i max skrecie w prawo lekko lewe zakole |
