radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2008-02-29 16:17:18 mi to wyglada na spora ilosc lewego powietrza |
norm Escort Gdańsk | 2008-02-29 16:52:24 a ja bym z checia zobaczyl zdjecia twojego rsa |
_Maly_ Sympatyk FEFK Escort Cabrio Turbo Kalisz | 2008-02-29 18:16:04
A ktoredy moze dostawac sie lewe powietrze? |
cinus Sympatyk FEFK Ford Escort podlasie | 2008-02-29 18:25:44
_Maly_ Sympatyk FEFK Escort Cabrio Turbo Kalisz | 2008-02-29 18:50:43 a jest jakis patent aby jednoznacznie stwierdzic cos takiego?
nalezy szukac dziurek w kolektorze np? ![]() |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2008-02-29 19:08:42 Przy nieszczelnosci takiej,ktora powoduje wzrost obrotow o prawie tysiac powinno byc slychac syczenie. Z tylu kolektora ssacego na wysokosci czujnika z biala wtyczka po lewej i prawej wystaja krocce jak dobrze pamietam - na jednego przychodzi wezyk a drugi powinien byc zaslepiony - mi kiedys zaslepka wyleciala i tez chodzil na ok 2tys obr.
[ wiadomość edytowana przez: Seba dnia 2008-02-29 19:43:43 ] |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2008-02-29 19:26:14 mozna np kupic dezodorant za 2zl i popsikac po przewodach, jak zaciagnie to obroty pojda w gore.... |
_Maly_ Sympatyk FEFK Escort Cabrio Turbo Kalisz | 2008-02-29 19:56:25 No dobra, tylko jeszcze jedna sprawa, jezeli cos jest nieszczelne to te obroty powinny caly czas sie trzymac zalozmy na tych 2tys?
Jezeli nie zawsze sie tak utrzymuja, raz sa wysokie, raz normalne to by oznaczalo ze to nie tedy droga do problemu? ![]() |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2008-02-29 20:02:21 tylko u MAGa utrzymuja sie na ok 2tys |
_Maly_ Sympatyk FEFK Escort Cabrio Turbo Kalisz | 2008-02-29 20:03:25
Tak, wiem, podczepilem sie pod temat po hamsku poprostu, u mnie nie zawsze tak jest ![]() |
cinus Sympatyk FEFK Ford Escort podlasie | 2008-02-29 20:04:23 nie koniecznie będą cały czas za wysokie bo komputer dostaje sygnał że obr sa za wysokie i próbuje je korygować po przez silniczek krokowy |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2008-02-29 20:10:28 takie jest moje zdanie:
jesli odepniesz krokowca (wtedy powinien zgasnac) i nadal chodzi to musi gdzies dostawac dodatkowe powietrze...... |
MAG Sympatyk FEFK Ford S-Max 2,5T Gdańsk / Kristianstad | 2008-02-29 21:56:02
przy odpiętym krokowcu chodził (obroty spadły na ok. 1tys), ale jak po dwóch godzinach przerwy ruszyłem bez podłączonego krokowca, to po 10-ciu metrach zgasł i nie chciał już zapalić. Dopiero podpięcie z powrotem krokowca i dłuuugie kręcenie pozwoliło odpalić. Poza tym obroty nie stoją cały czas na 2tys., po kilkunastu sekundach zaczynają delikatnie opadać, najczęściej w okolice 1,5-1,6tys. czasami nawet do około 1tys, ale potem następuje coś co wygląda jak załączenie jakiegoś przekaźnika i znowu podskakują do przynajmniej 1,5tys. |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2008-02-29 22:03:12 najpierw musisz obejrzec wszystkie gumowe przewody, czy nie sparciale, moze jakis jeden wylecial
a na 100% masz sprawnego krokowca?? |
MAG Sympatyk FEFK Ford S-Max 2,5T Gdańsk / Kristianstad | 2008-03-03 16:13:10 Hmmm, ciekawostka - dzisiaj samo się prawie naprawiło
Prawie, bo obroty są na poziomie ok. 1.000-1.100 i generalnie dośc wolno spadają, ale przynajmniej już nie wyje silnik na wolnych przy 2k obrotów
Mam do wymiany poduchę skrzyni, więc jak pod koniec tygodnia będę to robił, to przy okazji mają się chłopaki zająć tym również Powinni też już mieć komputer do Forda uruchomiony, więc przy okazji wszystko ma być prześwietlone
Póki co Sauberek wygląda jak terenówka - założyłem "balonówki" od Mondeo - 195/60/15 - hihi, normalnie idzie się załamać patrząc na niego (ale za to plomby na trójmiejskich drogach nie wypadają )
Może uda mi się dzisiaj jakieś pierwsze fotki w końcu zrobić
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2008-03-03 16:19:55 Mag - obroty wolno spadaja,czasem sie zawieszaja - VSS tez tak robi - zejdz sobie do autka i wypnij wtyczke na probe ![]() |
_Maly_ Sympatyk FEFK Escort Cabrio Turbo Kalisz | 2008-03-03 16:50:52
Tak jeszcze podpinajac sie pod temat
a jezeli obroty spadaja powoli i dodatkowo czasami kiedy zawiesi sie na 1500 obrotow i chce sie ruszyc gwaltownie to auto jedzie jakby w rurze wydechowej byl banan - czyli auto rusza bardzo powoli, jakby chcialo a nie moglo, szarpie, a po przekroczeniu 2,5 tys idzie juz prawie normalnie? ![]() |
