[K] pompę wspomagania do silnika dohc
Jak wyżej. Kupie taka pompe do silnika ze 131 montowanego wzdłużnie. Ewentualnie jakby ktoś mogł mi wkleić zdjęcie w jaki sposób ona jest montowana do silnika, bo nie jestem pewny czy na pewno mam podejście pod nią.
2008-03-01 10:24:00, Poochaty pisze:
"podejście" panie mechanik?
Mocowana jest do wspornika filtra oleju a ten 4 śrubami do bloku(dwie dłuższe dwie krótsze- w wersji alu bez 'podejścia' na pompe są 4 jednakowe śruby mocujące ów wspornik)
foto zestawu,niestety nie mam fotki wspornika:
jak nie znajdziesz to przeszukam garaż,powinienem mieć jedną czy dwie
"Fatalna Imitacja Auta Turystycznego"
P.U.H. MARAKANT
Transport samochodów / pomoc drogowa
Poliwęglan do rajdówek
[ wiadomość edytowana przez: mar125 dnia 2008-03-01 11:08:14 ]
heh. No mam właśnie wspornik pod filtr oleju a w nim są otwory gwintowane w ilości chyba 3 i tak mi to wygląda że do tego by pasowala pompa. masz w ogole mar jakas na zbyciu?
a ja mam ten wspornik , jak byś chciał w komplecie z kołem pasowym z bieżnią pod pompe
dobra tylko o ktorym wsporniku teraz mowimy i o ktorym kole?kolo pasowe na wal korbowy z bieznia pod pasek zebaty?
tak , i wspornik pod filtr oleju przykręcany do bloku do którego przykręcasz pompe .
na Twoim miejscu to bym kupił to w całości , jak chcesz swapa budować , rozwojowego do sportu masz wszystko co trudno dostępne , łącznie z mostem do przespawania (choć nie jestem pewien jakie przełośenie miała panorama)
No ok. to wspornik mi niepotrzebny bo mam przy silniku. pisze sie na kolo pasowe
