marcij Polonez 1.4 GLI Tarnow | 2008-03-01 19:53:22 Jaki jest najlepszy sposob na zatkana rurke miedziana ? Mam gdzies zatkana "szostke" na odcinku od butli do zaworu, czyli ponad 5 metrow. Musialy mi sie tam dostac troche konserwacji , jak przeciagalem ja pod podwoziem, a potem obcialem tylko te zatkane 10cm , i jeszcze paprochy musialy dostac sie do srodka. Efekt taki , ze przy calkowitym otwarciu zaworu na butli , z przodu gaz ledwo co leci.
I moje pytanie , jak najlepiej to przetkac, kumpel radzil zeby drutem do migomatu. czy jest to dobre rozwiazanie ? Czy macie moze jakies lepsze sposoby ? |
marcij Polonez 1.4 GLI Tarnow | 2008-03-02 00:24:21 Hmm,. dmuchac nie probowalem , natomiast puscilem gaz, ktory jest pod wiekszym cisnieniem niz moje dmuchanie i on ledwo co lecial . Chodzi Ci o taki dmuchniecie ustami , czy kompresorem ? |
omegolotC30NE Czerwin | 2008-03-02 09:17:51 Dmuchnij czym uważasz.... |
marcij Polonez 1.4 GLI Tarnow | 2008-03-02 16:19:25 Probowalem dmuchac ustami i nie da rady, ani troche powietrza nie poleci. |
omegolotC30NE Czerwin | 2008-03-02 17:19:29 Więc jednak masz zapchaną rurkę..... (załamaną?). |
marcij Polonez 1.4 GLI Tarnow | 2008-03-02 19:16:59 Zalamana nie jest, ulozona jest dosc "kreto", ale uwazalem zeby jej nie zalamac. Dlatego do przetykania trzeba uzyc czegos gietkiego, zeby przeszlo przez te wszystkie "zakrety", ale jednoczesnie wystarczajaco sztywnego , zeby dalo rade "przepchnac" zanieczyszczenie , ktore siedzi najwyrazniej dosc mocno , jak duze cisnienie gazu nie dalo sobie z tym rady.
A z ciekawosci opowiedz jaka sytuacje i jaki "myk" miales na mysli z tym dmuchaniem. |
omegolotC30NE Czerwin | 2008-03-02 20:04:04 Wielozawór posiada zawór ograniczający wypływ ze zbiornika . Jest to zawór odcinający wypływ o dużej prędkości, nienaturalny np. w przypadku rozerwania rurki. |
