maly-gls HF MEMBER pony Tomaszów | 2008-03-02 11:07:20 witam z tego co opisujesz to ja myśle że mogą to być świece zapłonowe lub przewody wysokiego a i może terz być sonda a jak jedziesz sobie na 4 i chcesz przyśpieszyć to nie masz takiego uczucia jak by ci się przydławił a jak odpuszczasz noge z gazu to jedzie dalej i zaczyna się rozpędzać jeśli tak masz to już niema sondy ja niepaniętam czy w nih występuje czujnik spalania stukowego bo jeśli tak to albo jest on zasyfiony lub uszkodzony bo gdyby ci falował tylko na wolnyh obrotah to masz coś z silniczkiem krokowym lub brudną przepustnice cięrzko jest stwierdzić tego typu usterki nie widząc ih ale podejrzewam że to któraś z tyh rzeczy pozdro |
grzesik1 HF MEMBER Mercedes-Benz Nowogród Bobrzański | 2008-03-02 13:32:57 ja bym przeprowadzil regulacje wolnych obrotów |
BartBartez HF MEMBER Coupe/Accent Gryfino | 2008-03-04 09:16:07 Masz mniej więcej to samo co ja miałem i kilku innych posiadaczy Scoupe. Problem ustąpił dopiero po wymianie ECU |
cendra HF MEMBER Volvo, 125p, Syrena Ciechanów/W-wa | 2008-03-04 22:13:58
gdzie można znaleźć instrukcje jak zbadać czujniki, sonde itp Jest gdzieś opisane jak wyczyścić silnik krokowy, zawór EGR i przepustnice Dokładny manual by sie przydał... |
BartBartez HF MEMBER Coupe/Accent Gryfino | 2008-03-05 09:37:56 W Scoupe nie ma zaworu EGR |
maniek200583 HF MEMBER SCOUPE poznan | 2008-03-05 09:58:00 najpierw-wynien-swiece-kable-kopulke-palec-ja-nialen-tak-sano-i-powynianie-ustapilo |
cendra HF MEMBER Volvo, 125p, Syrena Ciechanów/W-wa | 2008-03-15 17:16:40 dziś zrobiłem reset i na chwilę pomogło, ale niewiele... Sprawdzałem kable, w nocy pryskałem kable woda słoną i ani jednej iskry nie zauważyłem... zaraz idę wykręcić świece, zobacze co i jak, zrobie zdjęcie i tu wrzuce... mam nadzieje, że to one... tańsze są niż kable
edit: hmm... mój klucz którego zawsze używałem do zmiany świec nie pasuje... ciasne dojście do swiec
[ wiadomość edytowana przez: cendra dnia 2008-03-15 17:34:40 ] |
maniek200583 HF MEMBER SCOUPE poznan | 2008-03-16 09:13:15 jesli-kable-i-swiece-sa-ok-to-zostaje-silniczek-krokowy-sprobuj-wykrecici-i-wyczyscic |
cendra HF MEMBER Volvo, 125p, Syrena Ciechanów/W-wa | 2008-03-16 16:46:25
cendra HF MEMBER Volvo, 125p, Syrena Ciechanów/W-wa | 2008-03-17 18:35:21 właśnie dziś założyłem świece NGK... Czas na oba filtry... |
cendra HF MEMBER Volvo, 125p, Syrena Ciechanów/W-wa | 2008-03-18 10:08:05 Gdzie znajduję się filtr paliwa, czy można zastosować zamiennik (np. z poloneza, bo taki posiadam ), wymiana to jakas skomplikowana sprawa
Kolego właśnie załapałeś się na pierwsze oficjalne upomnienie za niestosowanie się do zasad pisania w dziale technicznym. A Twoja wypowiedź i tak zostanie wykasowana, poczekam trochę aż to przeczytasz Ty i inni. [ wiadomość edytowana przez: Jarek_2 dnia 2008-03-18 10:15:28 ] |
cendra HF MEMBER Volvo, 125p, Syrena Ciechanów/W-wa | 2008-03-19 19:09:39 Panowie pomocy...
Wyjąłem krokowy, rozebrałem chociaż z trudem (chyba spieprzyłem bo odginałem te blaszki i wyszło mi wnętrze krokowca ), tam wytarłem co można i złożyłem... obroty mam na poziomie 4-5 tyś co za pech... co zrobiłem zle, da się to naprawić
[ wiadomość edytowana przez: cendra dnia 2008-03-19 19:18:17 ] |
wojciechpiotr HF MEMBER Poznań | 2008-03-19 20:16:48 A zrobiłeś tak jak mówiłem z tym filtrem paliwa? |
cendra HF MEMBER Volvo, 125p, Syrena Ciechanów/W-wa | 2008-03-19 20:26:50 tak, po wymianie jakby problem znikął, jeszcze czeka mnie wymiana filtra powietrza no i pewnie krokowca... można jeździć z odłączonym silnikiem krokowym mam nadzieję, że jakoś go naprawie ![]() |
wojciechpiotr HF MEMBER Poznań | 2008-03-19 20:33:44 Ja nawet nie wiem gdzie jest krokowy i jak wygląda. Ale jak wymieniłes filtr to już jest dobrze. |
cendra HF MEMBER Volvo, 125p, Syrena Ciechanów/W-wa | 2008-03-20 18:49:37 no i niestety, dziś dłuższa jazda po mieście pokazała, że na nagrzanym silniku dalej szarpie jakies porady jestem już po wymianie: świec, kopułki, palca, filtra paliwa, filtra powietrza i resecie kompa... |
