Tm255 ESCORT RS 2000 CHEŁM | 2008-03-02 16:01:51 Czy ktoś orientuje sie gdzie można kupić gotowy zestaw do RS 2.0 16v z rurą i filtrem bo wiadomo tam jest krokowiec oraz jeszcze jedna rurka od filtra standardowego moż ktoś sam przerabiał w swoim essim prosze o porade lub jakiś link do strony |
POMPA ESCORT MK4 RS2000 KOZIARNIA / NEW YORK | 2008-03-02 18:20:35 jest np tu tylko jakos niewidze na tej focie tego bajeru na krokowca
u mnie mam krokowca narazie luzem, filtr K&N-ok 160zl powerrura-140 a patent na silniczek krokowy mam i zrobie go sam jak wroce do kraju, wstawie na forum fotorecenzje to to czarne cos na fotce, wystarczy kawalek rurki, kawalek blachy, spawarka i wiertarka.... no i ta satysfakcja ze zrobie sam |
krysti612 Essi cabrio Krosno | 2008-03-02 21:54:36 w Rsie którego ja kupiłem był stożek na seryjnej rurze krokowiec był "przymocowany" na przewodzie i kabelkach (czyli wisiał swobodnie koło kolektora ssącego) ale nie polacam takich rozwiązań pozdros |
lukasino Ford Escort RS+LPG S ... Kędzierzyn-Koźle | 2008-04-01 19:43:39
ja ma taki zestaw na jak na zdjęciu, polecam do RS .ew można dać większy stożek lub zrobić dolot z power rury. |
zenq Sympatyk FEFK Knight Industries Two Thousand | 2008-04-01 19:56:46
ja w czarnym mialem wydrazone dwa kanaliki w plastikowym klocku, z jednej strony przykrecony krokowiec, z drugiej wklejone metalowe rurki aby zalorzyc wezyki, ktory wchodzily do miksera tyle tylko, ze ja to mialem do gazu, a nie do stozka, ale chodzilo dokladnie o takie samo dzialanie samorobka to to byla i spisywala sie swietnie |
everlast Sympatyk FEFK 2xRS2K Bielsko-Biała | 2008-04-07 21:55:41 Był ktoś na hamowni przed zamontowaniem stożka i po jego zalożeniu?? Jakie efekty w mocy czy niutkach? Mam stożek ale nie wiem czy nie wrócic do serii... To co daje efekt na + w stożku to na pewno dzwiek ( kto ma ten wie co wymruczy) |
Wojo Vivaro / był Rally C ... Kraków | 2008-04-07 22:06:28 -> Tuning Essiego |
orioninblue orion&escort RS2000 Łosice | 2008-04-10 12:27:37 tylko czy taki dolot jest lepszy od zwykłego? Nie mam na myśli filtra bo to oczywiste ale sam dolot, niestety nie jest on gładki tak jak jest to w przypadku rury w jednym kawałku
Mógłby ktoś się mądrze wypowiedzieć |
lukasino Ford Escort RS+LPG S ... Kędzierzyn-Koźle | 2008-04-10 13:57:16 Długość ma znaczenie, krótki dolot przenosi moment w kierunku wysokich obrotów długi odwrotnie.
polecam http://www.godula.pl/new/index1.php?page=article&kat=lab&option=det&artid=33 [ wiadomość edytowana przez: lukasino dnia 2008-04-10 13:57:46 ] |
orioninblue orion&escort RS2000 Łosice | 2008-04-10 14:45:34 a jak wrażenia po montażu stożka? czy poza dźwiękiem coś się zmieniło? |
