Jak podpiac intercoller w escorcie
witam prosze o rade chcialem zalozyc intercoller zimnego powietrza i nie wiem gdzie wpiac te rury za wszelkie rady dzieki pozdro
ale jak nie masz turbiny to po co ci? To ci nic nie da, żeby był efekt powietrze musi być sprężone a intercooler je dodatkowo tylko schładza.
wiem turbina i reszta bedzie kolo marca ale mam jzu intercoller i chce go podpiac tylko nie wiem jak???POMOCY
tez turbiny to jest bez sensu.
Dłuzszy dolot to spadek osiagów, momentu.
2008-03-02 21:53:13, esii758 pisze:
Masz pojecie co robisz i co chcesz osiagnac
2008-03-02 22:17:38, toradek pisze:
chyba nie ma hmmm no coz w 19 wiekutez nie wiedzieli i mamy co mamy
2008-03-02 21:27:19, esii758 pisze:
1. Wstaw go w uklad dolotowy, tak aby powietrze idace do silnika przez niego przeplywalo.
2. Umiesc go w miejscu, w ktory bedzie wialo na niego zimne powietrze z zewnatrz i ochladzalo to powietrze, ktore przez niego przeplywa. Mozesz umiesc go przed chlodnica albo gdzies w komorze silnika tylko wytnij wlot w masce aby doprowadzic powietrze do schladzania.
ale jesli nie masz turbosprezarki zamontowanej to sobie odpusc, bo to tylko strata czasu i nerwow, a efekty beda przeciwne do oczekiwanych.
No dokładnie, musisz go wpiąć w dolot, ale weź w takim razie pod uwagę to, że będziesz dokładał turbo, gdzie ono będzie itd. Najlepiej byłoby go dać przed chłodnice płynu. Troszkę najwyżej się pobawić szlifierką Ale chce Ci się 2 razy dolot robić, jak już w tym miesiącu masz mieć turbo?
Ciekawa sprawa, jeśli uda Ci się wsadzić intercooler i turbo do tego N/A 1,8 Odprężasz, kute bebechy jakieś, strojenia itd. itp. czy tak na żywca?
czarno to widzę panowie :]
kolega turbo zakłada a nie wie jak się IC montuje ?
Ciekaw jestem co dmuchnie w ten silnik.. Pamiętaj - z głową :] Są tacy co "dmuchają" zeteca a jak przyjdzie to do czego to ich nie ma, nie ma czasu i nie ma jak pokazać.. Więc nie wiem jak to jest z tymi turbinami w escortach... Ja też mam turbinę w escorcie. W bagażniku ;D Jak zamontuję do silnika to się dopiero pochwalę.
