diesel_power Ford Escort MkV Szczytno | 2008-03-03 22:12:08 Witam - mam pytanie konretne - dzisiaj wjechałem teren raczej dla 4x4 sprzętów i do przodu było ok, ale nie dało się zawrócić i musiąłem cofać. No i niestety zderzak przedni zostawiłem, ale i tak dobrze bo o mało całe auto bym utopił.
Zderzak jest cały, ale rozwarstwił się/ odkleił od blachy tj rozeszła się pianka - czy jest jakiś klej wystarczająco mocny by to złączyć, czy czeka mnie wymiana??? Zamienniki ztego co widzę są pustawe w środku - cos jak atrapa zderzaka. |
RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2008-03-03 22:16:44 proponuje klej do szyb |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2008-03-03 22:24:48 usunąć piankę i w zamian dać zwykłą budowlaną. |
RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2008-03-03 22:28:50
tyle ze panka w sobie ma sruby do przykręcenia do wzmocnienia przedniego więc klej do szyb jednak bedzie jak znalazł |
diesel_power Ford Escort MkV Szczytno | 2008-03-03 22:48:23 pęknięć nie ma w ogóle - po prosty pianka się rozwarstwiła i blacha została z niej brutalnie wyrwana.
Nie wiem czy jest sens kombinować- nowy zamiennik 130 zeta kosztuje. |
wesul Escort Evo VII 4x4 & ... Bytom | 2008-03-03 23:01:18
Jeżeli sposób połączenie zderzaka jest taki sam jak w mk7 (pomiedzy stalowym wzomcnienie ze śrubami a plastikiem jest pianka) - to kupujesz piankę montażową i do dzieła. Ja to przerabiałem po pierwszym śniegu, też mi skorupa odpadła. Tylko musisz zrobić w starej piance dziury, żeby dobrze złapało, ale też bez przesady, żeby to wzmocnienie było w tym miejscu co wcześniej. |
diesel_power Ford Escort MkV Szczytno | 2008-03-05 00:46:13 Dzięki za wszytkie porady - mam na ulicy autoszyby JAAN, więc poszedłem do sąsiada i porofesjonalnym klejem pojechaliśmy po wzmocnieniu i po zderzaku,ale na koniec dałem jeszcze 4x ŚRUBEX, który pięknie wystaje teraz na zewnątrz.
Niestety mój escort wchodzi powoli w fazę bycia bardziej użytecznym niż pięknym - lepiej to niż na odrót
Wgniecionego błotnikanie łatam, śrubex jest , jeszcze siatex i podwójny wydech i folia na szyby i bedzie gangsta diesel Jak klej wyschnie to montuję i może zapodam foty tego wynalazku -przynajmniej będzietrwały, a na szortach u nas posucha. |
