![]() Blady F&F Sympatyk FIAT | 2008-03-10 09:52:56 mogła uszczelka polecieć , mogłeś na odwrót wsadzić termostat ![]() ![]() |
![]() Lajka Trzy sputniki Wroclaw | 2008-03-10 10:08:32 a może nie odpowietrzyłeś dobrze układu chłodzenia...też by się zagrzał... |
![]() Bart128 F&F Sympatyk Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2008-03-10 18:39:47 zanim zdejmiesz glowice sprawdz czy masz uklad chlodzenia odpowietrzony!! piszesz ze nie masz ogrzewania{brak cieczy w nagrzewnicy} i ze silnik sie przegrzewa, dla mnie to objaw zapowietrzenia szczegolnie ze masz jeszcze gaz wpiety w obieg wody, reduktor jest cieply przy rozgrzanym silniku?
przed zmiana pompy wody i termostatu nagrzewnica dzialala? uklad sie powinien sam odpowietrzyc{zostawiasz silnik wlaczony az do zalaczenia wiatraka chlodnicy z odkreconym korkiem chlodnicy} ale roznie to bywa szczegolnie gdy jest reduktor gazu wysoko zamontowany, ja w ritmo zawsze musze "pomagac" ukladowi sie odpowietrzyc, odkrecam wezyk przy reduktorze i pomagam metoda usta wezyk ![]() [ wiadomość edytowana przez: Bart128 dnia 2008-03-10 18:40:54 ] |
![]() flapjck1 F&F Sympatyk mini urzut | 2008-03-10 19:22:57 a nie jest po prostu zapowietrzony uklad chlodzenia??
dejta F&F Sympatyk Galant GTZ Rzeszów | 2008-03-10 19:23:02 odpowietrzenie powinno pomoc w takim razie, mialem podobny problem w mazdzie. w zasadzie mam dalej bo znow mi sie zapowietrzylo.
btw jakie moga byc przyczyny ponownego zapowietrzenia? |
![]() Lajka Trzy sputniki Wroclaw | 2008-03-10 19:36:28 czasem zwykła nieszczelność układu... |
dejta F&F Sympatyk Galant GTZ Rzeszów | 2008-03-10 19:38:37
potrzebuje innych informacji niz te co juz wiem ![]() ![]() |
![]() fuso (M) Furious Moderator 125Rally / ImprezaWR ... Gdynia | 2008-03-10 20:00:34 w sobote rozebralem silnik od CC 900 ze wzgledu na identyczny objaw temperatura silnika wysoka w zbiorniczku dochodzilo do wrzenia a ogrzewania zero
okazalo sie ze uszczelka poszla miedzy cylindrem a kanalem wodnym w ostatnim momencie po przedmuchaniu uszczelki silnik zaczal pracowac na 3 gary bo jeden zalewal plyn |
![]() mar125 (M) Furious Moderator 124sc'74 , 125p'76 , ... sosnowiec | 2008-03-11 01:10:38
najczęstsza przyczyna ps. można w dobrym zakładzie mechanicznym sprawdzić czy to uszczelka ![]() |
andrzej131 fiat 131s BMN | 2008-03-19 21:29:28 glowica splanowana 0,3 mm.w sobote montaz ![]() |
![]() HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2008-03-20 12:03:14 przy okazji sprawdź szczelność zaworów ![]() |
![]() Blady F&F Sympatyk FIAT | 2010-02-20 08:42:38 poszła uszczelka pod głowicą?
nie przydymia na biało ? parą ? |
