rafix28 polonez 1,5 gli Świdnica | 2003-07-14 21:35:16 polonezik ma przejechane 80 tys a pierscienie sa pierwyj sort bo miałem silnik na wierzchu bo wymieniałem panewki
![]() kaovietz Miłośnik FSO PF 125p 2.0 KOMBI Bristol UK | 2003-07-14 21:44:38 Proponuję na poczatek sprawdzic ciśnienie w cylindrach-będziesz miał jasność czy pierścionki są ok,czy też nie.Poza tym warto dokładnie oczyścić układ przewietrzania silnika-zwłaszcza "kratkę"w pokrywie zaworów.Pozdrawiam! |
![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2003-07-14 23:57:04 Może należałoby przeczyścić odpowietrzanie silnika? Czyli umyć czymś tę kratkę która jest pod wierzchem pokrywy zawrów. |
Barkman Bolesławiec Leśny | 2005-02-15 01:45:36 A więc odpada zapchana odma, bo wyczyściłem. odpadają pieerścienie bo mierzyłem je jest dobre,a ich szlak by nie trafił w ciągu jednego dnia. Pomóżcie bo spać niemoge!!!! [ wiadomość edytowana przez: Koot dnia 2007-03-01 05:15:33 ] [ powód edycji: zmieniałem tytuł ] |
![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2005-02-15 06:50:28 Wpisz rodzaj auta do profilu. A ogólnie to jeżeli to Fiat to może mieć zapchany kominek, a jeżeli poldkowy silnik to zapchaną może mieć kratkę w pokrywie zaworów.
Barkman Bolesławiec Leśny | 2005-02-15 08:50:54 Jak regulowałem zawory to wymyłem i klawiature i pokrywe i odtej pory idzie olej do filtra powietrza? |
![]() JerryP Miłośnik FSO Astra1,7CDTI, Fabia, ... Sulejówek | 2005-02-15 09:05:39 I tu masz ból. Myjąc klawiaturę częściowo rozpuścił się syf pod kratką w pokrywie i dokumentnie ją zatkał. Trzeba ją zciągnąć, umyć dokładnie kanałki i zamocować na powrót.
Barkman Bolesławiec Leśny | 2005-02-15 09:12:30 A jakby wymienić dekiel klawiatury? |
![]() JerryP Miłośnik FSO Astra1,7CDTI, Fabia, ... Sulejówek | 2005-02-15 09:14:55 tobędziesz miał problem z głowy.
Barkman Bolesławiec Leśny | 2005-02-15 09:15:43 A jak niepomoże to długi wąż i butelka na olej( taki patent ze stara od płynu chłodzącego ta butelka ![]() A jak ją dokładnie wyczyścić. Zostawić w ropie na kakiśczas? czy jak? |
![]() kan Miłośnik FSO Zabrze | 2005-02-15 10:32:56 Stawiałbym jednak na pierścienie. Pewnie masz pęknięte tylko pierścienie olejowe dlatego sprężasnie jest dobre a olejem wali do filtra. |
![]() JerryP Miłośnik FSO Astra1,7CDTI, Fabia, ... Sulejówek | 2005-02-15 10:49:43
Pod blaszką jest labirynt więc musisz ją zdjąć i wyskrobać chyba że masz taki środek który zeżre cały syf i nie roztopi pokrywy. Ropa to tylko rozmiękczy i dokładniej zatka. robiłem eksperymenty i tylko rozebranie pomagało. |
![]() bodziot Miłośnik FSO "Misia" czyli Fiat P ... Kraków | 2005-02-15 10:52:06 ja mam non stopten problem ale z inngo powodu bo odme mam podłaczoną pod filtr i nie mam obejscia do gaźnika
czyli wszystko idzie mi przez puszke filtra |
momik Miłośnik FSO Subaru Warszawa | 2005-02-15 10:58:28
A wypalać nie próbowałeś? ja próbowałem i pomogło |
![]() SPAjK Miłośnik FSO ![]() Wziuut 2 ... | 2005-02-15 11:09:58 a ja pojechalem na niebieskiego slonia , pod cisnieniem wyplynelo tyle syfu ze to glowa mala
rozebranie jest chyba najlepsze |
![]() JerryP Miłośnik FSO Astra1,7CDTI, Fabia, ... Sulejówek | 2005-02-15 11:10:39
Wypalanie może pomóc ale nie chciałem spalić warsztatu i jest to półśrodek bo wszystko się nie wypali albo wypali się razem z pokrywą. |
