[Lantra] Pęknięty sztywny przewód hamulcowy.
Mam problem, a dokładnie mam pęknięty przewód hamulcowy a żeby było gorzej to jest to sztywna część układu. I moje pytanie, czy ktoś kiedyś łączył takie przewody a jeśli tak w jaki sposób?
[ wiadomość edytowana przez: Jarek_2 dnia 2008-03-10 18:04:44 ]
[ powód edycji: poprawa tytułu ]
Chodzi ci o rurkę?
Można dobrać i kupić od dowolnego samochodu.
Odkręć starą i weź na wzór do sklepu, ważne żeby gwint końcówek pasował.
Tak chodzi właśnie o rurkę a pęknięcie jest mniej więcej w połowie długości auta bo chodzi o rurkę do tylnego koła. Więc nie warto kombinować z łącznikami tylko wymienić całą część układu?
Wymień rurkę na nową, tak będzie taniej i prościej.
Tak właśnie myślałem że jak pojadę do "specjalisty" od klimy bo niby tylko tam mogą mi to połączyć to mnie skasują jak za zboże .
A może wiesz ile może kosztować taka rurka +- oczywiście?
wymieniałem ostatnio w ponym rurke.
zapłaciłem za 0,5 m chyba 8zł.
naprawde niedrogo.
oby tylko łatwo sie wykręcały te śrubeczki na koncach rurki
zrobisz to napewno sam - filozofii nie ma.
A dla ułatwienia kup sobie specjalny klucz, to taki oczkowy z przecięciem do zakładania na rurki - oczywiście odpowiedni rozmiar. Kosztuje grosze a nie omielesz łba śruby. Przed wykręcaniem w miejscu gdzie jest to możliwe spróbuj opukać młoteczkiem.
jak rurka jest peknieta to nawet takiego specjalnego oczkowego nie musi byc.
przecinasz do konca rurke i zakładasz normalny kluczyk oczkowy.
Rurka wymieniona 38zł. dzięki za pomoc
