wojti79 126p 900 był Piaseczno | 2008-03-10 19:24:46 nie wiem czy wiatrak jest inny ale blacha(obudowa) napewno jest inna |
13pawel Sosnowiec | 2008-03-10 19:31:04 Okej to wiem ze inna ale czym się róznią??? |
JOHYM Celica GT Kraków | 2008-03-10 19:33:59 nie wiem czy pisze prawde ale chyba śrubki do przykręcenia są inaczej i tylko tyle[ wiadomość edytowana przez: JOHYM dnia 2008-03-10 19:35:00 ] |
grzesxxxx Bytom | 2008-03-10 19:35:38 prądnica ma mniejszą średnice niż alternator, co za tym idzie, otwór w blasze jest mniejszy ![]() |
MAD_DOGG F&F Sympatyk ![]() Ferrari killer & 100 ... Łódź | 2008-03-10 20:22:35 Bzdura. Różni się rozstawem szpilek tylko i niczym innym - w prądnicy rozstaw ten jest o jakieś 1,5-2cm miejszy. Zeby założyć prądnicę w miejsce alternatora trzeba zmienić tylko przednią część ślimaka. ----------------- --=RACE TECH=-- |
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2008-03-10 23:52:41 Tak więc sprawdzone nie raz doświadczalnie...
Tak by rozwiac wszelkie wątpliwości!! Blachy nie maja różnych odsadzeń. Pod względem wytłoczen sa identyczne. Różnia się rozstawem szpileczek M6 do przykręcenia prądnicy lub altka (niejednokrotnie pradnicowe usuwałem a altermatorowe wspawywałem). Kwestia kułeczka i krzywego prowadzenia sie paska. Wynika to z faktu, że prądnica miała inaczej i znacznie mocniej przetłoczoną "szajbę". Tak więc wymienic kólka nalezy na alternatorowe..... |
MAD_DOGG F&F Sympatyk ![]() Ferrari killer & 100 ... Łódź | 2008-03-10 23:56:53 Mam tak przerobione blachy pod pradnice na alternator, wystarczyło wspawać szerzej nowe szpilki. Chyba że tego też były rózne typy... ----------------- --=RACE TECH=-- |
13pawel Sosnowiec | 2008-03-11 08:17:36 simon_pg mozesz wyjasnić co to ta "szjba" i i o co chodzi z tymi kóleczkami??? Bo nie do konca zrozumiałem
5Turbo F&F Wolny Słuchacz :) Promot Mondial 84 & ... Zabrze | 2008-03-11 08:36:44
Z Bambino nie wejdzie Trzeba dziurę powiększać. |
13pawel Sosnowiec | 2008-03-11 09:25:53 3zeR_MDS no wlasnei już tak wstawiałem i sie naciołem. Szpilki to juz wiem ze inny rozstaw mają ale tez nie bylo wspolosiowosci na pasek klinowy po zamontowaniu alu koła i zwykłego zresztą też. |
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2008-03-11 17:21:59 "Szajba" to takzwane kółko pasowe....
reszta się juz wyjaśniła.... |
MAD_DOGG F&F Sympatyk ![]() Ferrari killer & 100 ... Łódź | 2008-03-12 18:39:43
Zobacz w moim temacie,tam gdzie jest o silniku, sa zdjęcia, wszystko weszło bez problemu ----------------- --=RACE TECH=-- |
5Turbo F&F Wolny Słuchacz :) Promot Mondial 84 & ... Zabrze | 2008-03-12 18:54:47
Jutro pomierze serie pod altek i moje bambino pod pradnice. Przymierzalem i nie pasuje Ale suwmiarka prawde powie ![]() |
zawodnik szayowóz/ ford escor ... Skierniewice | 2008-03-13 16:45:01 zgzdzam sie z tym ze pasek na pradnicy tzn na kolku wystaje bardziej do przodu niz na kole pasowym walu idzie troche pod katem, co powoduje ze szybciej lozyska siadaja ale poza tym jest ok |
5Turbo F&F Wolny Słuchacz :) Promot Mondial 84 & ... Zabrze | 2008-03-13 21:20:34 Zwracam honor. Nie wiem jak to przykladalem. Otwor ma 90 mm w obu. Rozstaw srub pod pradnice to 110mm a pod altek 135mm |
zawodnik szayowóz/ ford escor ... Skierniewice | 2008-03-13 21:30:04 a jak odróznic kołko co chodiz na pradnicy od tego na altku?
i jak pasek odróznić i czy wogole sie roznią? |
zawodnik szayowóz/ ford escor ... Skierniewice | 2008-03-14 08:51:41 a i czy jets roznica w glowkach do pradnicy i altka? |
