7 [Polonez] Białe lampy (klosze) (20834/27)
Te białe lampy tylnie do caro robioł na mnie wrażenie,czy ktoś wie gdzie takie można kupić niedrogo?.Kupiłem bo mnie zaciekawiła sprey do malowania neonów i żarówek(fluor)w kolorze fioletowo niebieskim,chce zmienić kolor podświetlania zegarów i reszty z c+.W sklepie na jarzeniówkach wyglądało to zajebiście!,ale jak pomaluje to pokaże!
u nas w Krakowie sa do kupienia po 69 złotych za sztukę ale to chyba kawałek do ciebie.
a gdzie w jakim sklepie mozna je kupić bede w kraku w poniedziałek 21 lipca to się moze też na takowe zdecyduje...pozdrawiam
mozesz je dostac w D.H.WANDA os.na lotnisku dz.Nowa Huta !!!
Weźcie nawet, nie zastanawiajcie się nad tym badziewiem. Nie dość, że to to homologacji nie posiada to nawet świecić nie potrafi. Przy ostrym słońcu świateł stopu nawet nie widać. Wiem bo miałem to badziewie przez dwa dni na swoim samochodzie. Syfex ponad wszystko !
Kruciutki.... jeszcze jedna rzecz - zwróć uwagę na ortografię i gramatykę bo to naprawdę razi. No chyba , że masz szokować tak jak antyortograficzny Twój nick. Proponuję pisać w Wordzie on sam poprawia błędy.
Waga, a co to za nowa atrapa - troche to zdjecie ciemne, ale wyglada calkiem fajnie. Moze napiszesz cos wiecej o tej atrapie.
2003-07-15 18:03:12, Waga pisze:
Wpełni popieram kolegę, gdyż również miałem do czynienia z tymi światłami i jakość ich wykonania pozostawiała naprawdę wiele do życzenia. Już pierwsze spojrzenie na nie obrazuje słabą jakość plastiku z jakiego są one wykonane. Te światła są dobrze widoczne jedynie w nocy, ponieważ w innych warunkach atmosferycznych ciężko jest coś dostrzec. Ponadto do ceny lamp należy dolicz droższe ceny kolorowych żarówek. Ponadto te lampy nie posiadają homologacji, więc w razie jakiegoś wypadku, gdy ktoś wjedzie nam w tył to osobą winną wypadku może być uznana osoba posiadająca światła bez homologacji. Wydaje mi się, że lepiej zastanowić się nad tylnymi lampami od Plusa, gdyż wyglądają ciekawiej, a i z montażem nie jest tak dużo roboty.
Do Cybertec: jesli ja się nie myle to to nie jest atrapa tylko zasłona zimowa działając tak jak zasłonięcie kartonem chłodnicy. Nie polecałbym tego zakładać jak jest gorąco bo może sie chłodnica grzać a o silniku już nie wspomne.
Oczywiście mogę się mylić czy to jest to co mam na myśli ale zdjęcie jest ciemne i nie widac czy to siatka, czy ta nasadka na atrapę.
Teraz jeśli chodzi o wypowiedź autora postu. Z twojej wypowiedzi nie idzie się skapować o co ci tak naprawdę chodzi. Wiadomo tylko że chodzi ci o białe tylne klosze do Caro, potem piszesz coś o zmianie podświetlenia wnętrza w c+ (wnioskuje że masz na myśli caro+) a w profilu masz napisane caro. Wiec sprecyzyj wypowiedź czy masz deskę od caro+, czy zwykłą z caro i czy masz caro czy caro+. Jeśli masz caro+ niestety, kloszy tylnych nie dostaniesz białych, jeśli masz caro to i tak odradzam , kumpel miał w maluchu, fajnie to wygląda, ale mi mocniej świeciły postojówki w dzień niż mu stop w nocy, zamiast czerwonego światła mamy różowe. Natomiast jeśli deskę rozdzielczą masz od caro+ i chcesz w niej zmienić podświelenie to zajrzyj tutaj: Zmiana podświetlenia wnętrza w caro+ a jeśłi chodzi w zwykłym caro to tutaj:Zmiana podświetlenia wnętrza w caro i to chyba tyle z mojej wypowiedzi.
[ wiadomość edytowana przez: Mebig dnia 2003-07-15 22:44:02 ]
[ wiadomość edytowana przez: Mebig dnia 2003-07-15 22:45:52 ]
Masz racje Waga,a znacie ceny od plusa bo w Olsztynie strasznie drogo!!!!!!!!!!!
To jest atrapa. Zdjęcie jest troszkę ciemne i dlatego to tak wygląda. Na zlocie w Czerniewicach bedzie mozna ja obejrzec. Robiłem ja 4 godziny i pociałem sobie wszystkie palce. Ramka jest ze starej żeberkowej atrapy. Zebra sa powycinane a w środek jest włozona siatka ... tak jak w spoilerze ( czego rowniez nie widać ). W rogu jest umieszczony znaczek KAMEI.
2003-07-15 22:39:14, kruciutki pisze:
Ceny tylnych lamp od Plusa w Bydgoszczy kosztują średnio około 65zł za sztukę. Trzeba je sprowadzać, ale raczej nie ma z tym większego problemu. Napewno dają zdecydowanie lepszy efekt od tych tandetnych białych.
Ale wtedy będą wystawać jakiś centymetr poza klapę i dolną listwę gdyż mają inną grubość niż te co w caro.
2003-07-15 22:39:53, Waga pisze:
A jak Ci sie udalo w srodek wlozyc ta siatke. Moze napiszesz cos wiecej o sposobie, ktorego uzyles...
Na pewno na zlocie sobie to zobacze z bliska, bo na tym zdjeciu wyglada calkiem fajnie, chociaz troche za ciemno.
Na żeraniu niedawno sprzedawali komplet od plusa po 50zl
Cybertec... pogadamy na zlocie... troche duzo pisania... szczerze mówiąc....
no trudno bede musial te kilka dni wytrzymac ... na zlocie na pewno o wszystko szczegolowo wypytam...
pozdrawiam
cybertec
Ja mam u siebie białe lampy i moge najwyżej narzekać na pozycyjne.
Kierunek - normalna pomarańczowa żarówka
wstek - normalna biała żarówka
STOP - pomarańczowa żarówka pomalowana sprayem do świateł (czerwonym) pomarańcz+rózowy=czerwony
pozycje - po 2 żarówki w każdej lampie pomalowane na czerwono. Wersja rozwojowa będzie pomalowana kilkoma warstwami spraya do lamp (MOTIP czerwony)
odblaski - małe czerwone przylepione pod spoilerem.
2003-07-16 18:38:42, OLO pisze:
wreszcie chłop z jajami..... , jakoś nie widzi żadnego problemu w białych lampach
A co do pozycyjnych..... proponuje do czerwonych żarówek dołożyć dodatkowo czeronwe diody, te najjaśniejsze...., wiercisz w tym plastikowym odblasku pare otworów na diode 5mm, wkładasz je tak w podstwkach ( do kupienie w każdym sklapie , ok 10gr) i nie musisz kleić nic do lamy, tylko ewentualnie złapać jakąć "kropelką" diode do podstawki.... Diody przez rezystorek...( no chyba że kupisz diody na 12V) podłączasz równolegle do żarówki..... świeci lepiej niż w C+ odebrabnym z salonu.....
Wiem bo zapodawałem takie dopałki czerwonego do malucha.... ale tam to trudno powiedzieć że nawet seryjne lampu świecą, więc efekt było super
tylko są 2 szkoły montowanie diod...
1 montujesz tak żęby świeciły bezpośrednio na klosz
2 montujesz tak żęby światło odbijało się od odblasku....( czyli wyiąć diode o 180* podczas montarzu)
który efekt leprzy..... ??? trudno powiedzieć.... ale osobiście wole bezpośrednio na klosz.... w nocy jest bajer widoczne, i ciekwie wygląda....
Ja zamówiłem klosze do polonka, białe, i dopiero będą w połowie sierpnia.... , ale poczekam.....
a te diody do seryjnie proponuje dołożyć do stopów, bo naprwde nie widać kiedy hamuje ( w tym przypadku to było maluch) , nie wiele to w słońcu pomoże, bo nawet to seryjnych nie widać, ale przy odrobinie cienia, zachmurzenia..... piękny efekt...
[ wiadomość edytowana przez: polonezcaro dnia 2003-07-17 10:36:29 ]
Co do jasności pozycyjnych to rzeczywiście można mieć pewne uwagi , ale ja mam w przygotowaniu pewien patent i jak wszystko dobrze pójdzie to lampy będą mocno świeciły, a przy okazji zaoszczędzę na kolorowych żarówkach (bo są droższe).
Mam nadzieję, że wszystko wypali na zlot w sierpniu to Wam TO pokażę .
