Da się "otworzyć" licznik?
Witam, chciałem zakupić: >TAKIE COS< Czy da się sciągnąc ta przeźroczystą szybke z licznika? Nie rozbierałem jeszcze essiego, wiem np ze w moim poprzednim aucie przeźroczysty plastik był zgrzany z resztą, trzeba było od d*** strony wsadzać te ramki
Da się.
Tak się składa, że akurat mam rozdziewiczony licnizk na stole, zaraz foki porobię
2008-03-19 22:36:24, bep pisze:
zegary da się... zdejmujesz czarna obudowę z szybka, montujesz ramki zakładasz szybke spowrotem... i juz
jak niżej, pytam bo w moim poprzednim autku było zgrzane na amen, Snaleczekam
2008-03-19 22:44:40, bep pisze:
w escorcie tez jest zgrzana szybka z plastikiem, założenie ramek tylko od tyłu ;]
Zatem:
1. Wyjmujesz liczniki FOTORELACJA
2. Od góry po 2 stronach masz 2 czarne zatrzaski, jeden z nich pokazałem palcem, musisz je wcisnąć, wchodzą dosyć ciężko, ale nie bój się, nie złamiesz ich.
3. To samo od dołu.
4. Tam gdzie są śrubki, tam są mocowania tarcz. Najpierw wyjmujesz lewa i prawa, a środkowa na końcu.
Powodzenia
dzięki wielkie Snale. Teraz wiem czego się spodziewać zapisuje na dysk foto ;] Pozdro
Nie za ma co
Jeszcze zapomniałem o tym:
KLIKACZU
kupuj smialo.
latwu montaz - czasem tylko trzeba podpilowac ale to moment zajmuje bo material miekki
W dzien widac jak sie zielone podswietlanie odbija od pierscionkow i wiadomo ze sa swiatla wlaczone
http://moto.allegro.pl/item332238105_ramki_zegarow_ford_escort_mk_7_fiesta_mk_4.html
Jak mnie pamiec nie myli to nasz kolega. hmm?
a czy jest taka opcja, żebym sciągnoł plastik deski rozdzielczej, i bez wyciągania/odpinania zegarów ściągnąć szybkę?:> z linka który podesłał Snalewydaje mi się że nie powinno być wikeszego problemu
dzięki CKsrvkupie wlasnie u niego w razie czego
2008-03-20 18:23:07, bep pisze:
a czy jest taka opcja, żebym sciągnoł plastik deski rozdzielczej, i bez wyciągania/odpinania zegarów ściągnąć szybkę?:> z linka który podesłał Snalewydaje mi się że nie powinno być wikeszego problemu dzięki CKsrvkupie wlasnie u niego w razie czego
Ja w swoim zrobiłem to bez problemu wiec Ty też dasz radę.
