tommi3737 Klubowy Weteran Megane CC Łódź | 2008-03-21 01:44:07 autko się lekko toczy-więc nic z hamulcami |
-JACO- Klubowy Weteran Megane RS250 Cup Warszawa | 2008-03-21 07:33:21 Mój Mietek pali 7-8 litrów LPG w mieście.
Na początku jak go kupiłem, palił 11litrów LPG i wszyscy fachowcy mówili, tak może palić
Potem okazało się, że emulator gazu był uszkodzony i prawdopodobnie była minimalna nieszczelność w okolicach butli. Teraz jest pięknie - 7,5l LPG i po tankowaniu chce się dalej jeździć. Co do Twojego problemu, koniecznie sprawdź błędy w kompie, procedura podobna jak w Espero, szczegóły znajdziesz na forum Matiza (musisz się zalogować): http://autokacik.pl/login.php?Cat=0 Powodów może być kilka, najprawdopodobniej uszkodzony któryś z czujników. Matiz to oszczędny samochód, mój znajomy kupił niedawno nowy egzemplarz i twierdzi, że spalanie nie przekracza 6,5 litra PB. |
Kula69 Klubowy Weteran BMW 530d Warszawa Ursynów | 2008-03-21 17:29:45 Mojego brata dziewczyny matiz plił 9-10/100 PB jak założyła gaz to gazu zaczął chlac 7/100 LPG |
tommi3737 Klubowy Weteran Megane CC Łódź | 2008-03-22 01:50:17 co do odczytywaniu błędów-nigdy nie zapalił sie ani na chwilę check engine-wiec żadnych błędów raczej niema.
Kula69 Klubowy Weteran BMW 530d Warszawa Ursynów | 2008-03-22 01:57:08
Tak poprawiło ASO na początku palił normalnie 7-8 w miescie po wizycie w ASO 10 niestety jadąc z powrotem do aso mówili ze wszytko jest w porządku i to niemozliwe zeby tyle palił |
Nerwica Klubowy Weteran Ford Mondeo ST220 Warszawa | 2008-03-22 09:24:13 Fachowcy.. |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2008-03-22 10:39:36
a może było tak jak w rozmowach kontrolowanych: "no i jak się po tym czujesz? Gorzej. Ale za to wyniki mam lepsze" ![]() |
pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2008-03-22 12:17:15
bardzo blisko? Pokaz 2 chocby podobne elementy |
pyrekcb Klubowy Weteran gumoleon & już nie l ... Warszawa | 2008-03-22 15:09:27
1. znaczek |
tommi3737 Klubowy Weteran Megane CC Łódź | 2008-03-22 21:05:45 2. kierownica |
-JACO- Klubowy Weteran Megane RS250 Cup Warszawa | 2008-03-23 00:32:30
U mnie nie palił się CHEC ENGINE, a komp wywalał 5 błędów - nie wszystkie błędy są sygnalizowane lampką (tak samo jest w Espero i Pooldku z osprzętem BOSCHa). Sprawdź błędy ! |
tommi3737 Klubowy Weteran Megane CC Łódź | 2008-03-23 15:07:36 OK-sprawdzę te błędy |
Adminek Klubowy Weteran To była bryka.:) budziła RESPEKT.! | 2008-04-08 10:47:12 postawiam filtr paliwa.
i tego ci w błędach kompa nie wypisze. |
tommi3737 Klubowy Weteran Megane CC Łódź | 2008-04-08 21:30:30
troche niebardzo rozumiem jak stary filtr paliwa moze wpłynąć na wzrost spalania....ale akurat dzisiaj kupilem filtr paliwa do matiza i termostat-jutro postaram sie wymienic. CHociaż wątpie w powodzenie... |
tommi3737 Klubowy Weteran Megane CC Łódź | 2008-04-09 23:00:59 dzisiaj wymieniłem filtr paliwa i termostat w Matizie-zobaczymy czy bedzie jakas różnica
Co do samej wymiany musze powiedziec-tak jak w espero 1.5 wymiana termostatu to max 5 minut to w matizie to conajmniej 30. Zeby w matizie wymienic termostat trzeba wyjąc akumulator, odkrecic pokrywę filtra powietrza razem z rurą do przepustnicy-i dostęp jest w dalszym ciągu kijowy. Jednak wymiana filtra paliwa w matizie to 10 minut. Niema tu co zardzewieć i wymiana filtra jest banalna-w espero musialem ciąć, kombinowac itp. |
Adminek Klubowy Weteran To była bryka.:) budziła RESPEKT.! | 2008-04-10 22:44:07 hmm nie chce mi sie tego tłumaczyć ale zapchany filtr paliwa w innych modelach powodował spalanie 100% większe niż normalnie. |
