![]() grzesiun ford escort 1.8 bedzin | 2008-03-25 16:57:33 panowie,moze to glupie ale pod jaki kabel zasilajacy podlacza sie tube ?? mam wolna antene i jeszcze jakis kabel na ktorym pisze illumination
mefis22 Sympatyk FEFK Escort radom | 2008-03-25 17:02:59
Pre100n Sympatyk FEFK Ford Focus II C-Max Wroclaw | 2008-03-25 17:04:33
... jak sam zauwazules jest to glupie pytanie pod tube nie podlacza sie zadnego kabla zasilajacego (co najwyzej pod wzmacniacz (moze byc wbudowany w tube) ) ... z zasilajacych + z aku do + we wzmaku, masa do - we wzmaku, a remote/antena do zlacza remote we wzmaku. to tyle z kabli zasilajacych. |
![]() grzesiun ford escort 1.8 bedzin | 2008-03-25 17:07:00 czyli plus akumulator,sterowanie antena?,a ten drugi kabel ktory wychodzi z radia to co to moze byc(radio jvc kd511,nie mam instrukcji do niego)
mefis22 Sympatyk FEFK Escort radom | 2008-03-25 17:08:16
Pre100n Sympatyk FEFK Ford Focus II C-Max Wroclaw | 2008-03-25 17:09:24 to kabel ktory powoduje ze jak podlaczysz go do instalacji oswietlenia (np podswietlenie popielniczki), i wlaczysz swiatla to radio lekko przygasnie (efekt nie oslepiania/dekoncentrowania kierowcy w nocy) |
![]() ArekCLX Sympatyk FEFK BMW E34 525I 24v/Sca ... Bydgoszcz | 2008-03-25 17:09:42 teraz powiedziales
do wzmaka ciagniesz kabel prosto z akumulatora, i obowiązkowo bezpiecznik na tym kablu jak najblizej akumulatora |
![]() grzesiun ford escort 1.8 bedzin | 2008-03-25 17:11:03 dzieki jutro tuba do auta,a ten wolny kabel to gdzie podlaczyc?
MARAS-1999 FORD ESCORT 1.3 CL-B ... OKONIEC | 2008-03-31 10:17:21 Chcę podłączyc jakiegoś suba pod moje radyjko(SONY CDX 7750S)Ma ono oddzielne wyjście na suba.Niewiem jednak jaki to musi być pasywny czy aktywny,jakie parametry żeby radyjko uciągnęło.Jaki polecacie.Może byc tzw mina pod siedzenie.
Pasowało by mi coś takiego KLIKACZu [Poprawa linku by Wojo] [ wiadomość edytowana przez: MARAS-1999 dnia 2008-03-31 10:47:51 ] |
open Focus kombi(nezon) :) Kraków | 2008-03-31 10:48:18
Czyli teraz nie musisz go nawet podłączać, bo śmigamy na światłach 24/dobę.. Maras - aktywny, albo pasywny + wzmak.. Jak to jakie parametry? Radio nie uciągnie żadnego suba, a zwłaszcza z wyjścia RCA, bo zapewne takie właśnie masz w radiu wyjście ![]() |
MARAS-1999 FORD ESCORT 1.3 CL-B ... OKONIEC | 2008-03-31 10:54:22 W radyjku jest oddzielne wyjście oznaczone sub, poza rca.I jest oddzielna regulacja suba.To chyba do czegoś to jest? |
open Focus kombi(nezon) :) Kraków | 2008-04-03 13:39:40 no nie chcesz chyba powiedzieć że masz wyjście normalne głośnikowe (takie jak na pozostałe głośniki) oznaczone SUB (+ i -)...
Masz pewnie kabel wystający z dupy od radia, zakończony "czinczami"-RCA oznaczony SUB. Napisałem Ci: żadne radio nie uciągnie SUBA podpiętego pod wyjście głośnikowe! |
Wojo Vivaro / był Rally C ... Kraków | 2008-04-03 13:43:07 No jak na moje to na pewno ma dodatkowe RCA opisane jako SUB, tylko się zasugerował że można prosto pod to podpiąć suba, a nie wziął pod uwagę że po drodze musi być piec. Osobne wyjście na SUBa daje Ci właśnie możliwość sterowania nim niezależnie. Ale to tylko sygnał na suba, tak jak pisze Open, on wie 100 razy lepiej niż ja, że bezpośrednio pod radio żadnego suba pasywnego nie podepniesz.
Pasywny czy aktywny, no może być jeden i drugi, tylko potem inaczej się postępuje z jednym i z drugim. Jak kupisz aktywny, masz z głowy problem pieca, jak pasywny to musisz myśleć o wzmaku. Że z głowy nie znaczy że lepiej. Edit: Aaaaaaaaa, dałeś linka do tej "miny" czy jak to tam nazywasz - to jest aktywny, znaczy jego bezpośrednio pod radio możesz podczepić. Parametrów żadnych szczególnych nie potrzebujesz, żeby zagrało. Radyjko daje tylko sygnał. Ale jakoś dźwięku z tego podlinkowanego wybuchowego sprzętu to się nieco obawiam.... jakiś mały aktywny sub za 270zł? "MASKARATOR TWOJEGO SAMOCHODU"
MARAS-1999 FORD ESCORT 1.3 CL-B ... OKONIEC | 2008-04-03 13:59:24 No teraz już wszystko rozumiem dzięki.Oczywiście to jest takie wyjście dwoma czinczami oznaczone SUB.
Zdziwiłem się bo kolega Open napisał " Radio nie uciągnie żadnego suba, a zwłaszcza z wyjścia RCA"teraz wiem że myślał o wyjściu głośnikowym i RCA bez wzmaka z tego to małe zamieszanie. A jaki sub aktywny byście polecili. |
open Focus kombi(nezon) :) Kraków | 2008-04-03 14:09:13 aktywny? Żaden
A pisząc "zwłaszcza z RCA" miałem na myśli to, że chciałby zobaczyć jak łączysz suba bez wzmaka przez RCA..
[ wiadomość edytowana przez: open dnia 2008-04-03 14:11:09 ] |
MARAS-1999 FORD ESCORT 1.3 CL-B ... OKONIEC | 2008-04-03 14:19:51 Najważniejsze że humorek dopisuje bo to podstawa.
No to może jakiś zestawik niedrogi wzmak + sub do 500zł Jak już pisałem z przodu mam HELIX Dark Blue 62.1 |
MARAS-1999 FORD ESCORT 1.3 CL-B ... OKONIEC | 2008-04-07 10:12:22 A może głośniki basowe zamontować bezpośrednio w półkę tylną(przypomnę tylko że to sedan i tam jest blacha pod obiciem).Pytam się bo kolega ma w sedanie skrzynie basową i jakoś mu to niezbyt gra-może to wina bardziej odseparowanej komory bagażnika.Jestem w tym temacie zielony. |
MARAS-1999 FORD ESCORT 1.3 CL-B ... OKONIEC | 2008-04-08 07:20:59 up |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2008-04-09 10:09:01 sa glosniki do montowania w polke: typu free-air :] mialem taki i niedawno oddalem:] to był głosniczek chyba Axton HW320 czy cos takiego... mial 30cm srednicy i nie wiem czy ci w polke by weszlo ale jak cos to zawsze zostaje ci zamontowanie w półke głosnikow 20cm albo np takie jak ja mam z tylu - 7"x10" Lanzara :] bez tuby tez fajnie graja... ale tuba to tuba:] ale jak nie chcesz zeby telepalo ci wszystkimi blachami to taki zestaw na pewno by Ci wystarczyl!! za 500zl to kupisz takie glosniki i do tego wzmaka np. Carpowera 350 i bedzie na pewno fajnie gralo |
MARAS-1999 FORD ESCORT 1.3 CL-B ... OKONIEC | 2008-04-09 12:07:43 No dobra ale jak wygląda sprawa suba z wzmakiem w bagażniku w sedanie bo róźnica w porównaniu z normalnym esem chyba będzie.Może jednak lepiej zabudowa w bagażniku. |
