rosck Z Poznań | 2008-03-31 01:16:33 zostaw skrzynie seryjną jak wejdzie ona na blok od 1,4...
A wejść napewno nie wejdzie bo to 5tka i jest dłuższa i nie tyle podłużnica co stabilizator wadzi |
Viking13 127 Pszczyna | 2008-03-31 21:33:22
tkwiłem w świadomości, że 1.4 z uno to ten sam blok, co 1050..... Czy 1.4 z uno z 95 roku to fire ? myślałem ,że tylko 1.0 był z rodziny fire, a 1,4 to staroć z wtryskiem..... W tipo to jeszcze z gaźnikami jeździło.....
Dzięki za link, w końcu ktoś mi odchudzanie podłużnicy pokazał.... |
janas81 Suzuki Poznań | 2008-04-01 18:57:22 Racja! Mój błąd, co nie zmienia faktu że 1050 to taki stwór z niczym nie kompaktybilny. |
Viking13 127 Pszczyna | 2008-04-01 19:01:49
czyli nawet ze skrzynią czwórką z 127 tego nie połączę ? Rozumiem, że 5tka z uno to cięcie podłużnicy ? A czy 4kę z zastawki bez cięcia do 127tki włożę ? Ooooj, coś się remoncik 1050 jednak zapowiada ? Radźcie, 127-maniacy. |
rosck Z Poznań | 2008-04-03 23:28:32
Od zastavy wejdzie tylko nie wiem jak tam masz poduszki w tym 127 - skrzynia od zochy jest zawieszona tylko na poduszce przykręconej do belki pod silnikiem |
Viking13 127 Pszczyna | 2008-04-14 16:37:21 stało się : dokupiłem jeszcze skrzynię 5tkę ze sporta 1.3
Czy 1.3 to ten sam blok co 1050 ? Jak do tego ma się 1.4 z UNO ?Już mam schizy...pasuje-nie pasuje.... |
rosck Z Poznań | 2008-04-14 18:26:44
ale kręcisz.... kupiłeś skrzynię od 1,3 sporta to sprawdź czy pasuje i napisz wszystkim żeby wiedzieli |
Gigi127 FKP MEMBER 127 1.3 75Hp Mińsk Maz. | 2008-04-16 09:30:34 Prawie taki sam, jest tylko troche wyzszy. 1.4 z UNO ma się nijak. |
lukaaudio szczecin | 2008-08-13 00:13:03 skrzynia z 1.3 pasuje do silnika 1050 sam miałem taką kombinacje w swoim 127 mk3
mysza127 FKP MEMBER Gliwice | 2008-08-18 20:48:57 A dlaczego nie chcesz silnika z fiata 127 - 1.3 lub 1.05 sport - i tak zadowala cie 70km ?Bez kombinowania masz moc ktora cie interesuje ( pod 5tke przerobic tylko podluznice ).
Osobiscie polecam 1.3 - w oryginale pali jak smok ale ma dobre osiagi .Ten sam silnik nieco zmodyfikowany ma lancia y10 ( wtrysk wielopunktowy , moc 72 - 76km )Taki silnik byl przez dluzszy czas na allegro w rozsadnych pieniadzach,byly one produkowane w okolicach 90 lat . Ja w swoim 1.3 mam glowice z lanci ktora rozni sie nieco od 127 , glownie walkiem rozrzadu i gorszym wykonaniem - w znaczacy sposob obnizyla spalanie mojego silnika przy max obciazeniach nie tracac mocy |
Try3ek bmw e30, mondeo ST220 Luboń | 2008-08-31 13:21:13 ten silnik z lanci y10 w niektórych wersjach miały nawet 85KM, tak przynajmniej wyczytałem. w standarcie jest tam skrzynia 5 i z tego co załważyłem wejdzie ona w standardowe miejsce bez przeróbek budy. Ma te samo mocowanie co silniki 1050 i 1.3. Zresztą blok silnika jest taki sam w Y10 i 127. Jest tam wielopunkt i myślę że spory zapas mocy. Czyli 100KM jest osiagalne bez wielkiego szaleństwa. Nie wiem niestety jakie ta skrzynia ma przełożenia ale Y10 ma do 100km/s ma 12s klik wersje sie wachają od 76-85KM, auto waży ponad 800kg a 127 jest w granicy 700kg wiec przyspieszenie będzie w granicy 10-11s a to już myśle będzie zadowalajace |
Bart128 FKP MEMBER Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2008-09-01 08:45:43 85 kucykow mialo y10 turbo{gaznik 1050} |
Pereira Poddębice | 2009-01-12 23:17:53 Może ktoś wie, czy silniki 1,3 stosowane czasami w Uno pasują do 127? Czy to jednak inny motor?
I czy cały taki zespół napędowy dałoby się bez większych przeróbek wepchnąć do 127? |
mysza127 FKP MEMBER Gliwice | 2009-01-12 23:38:10 Uno "Klip" - prawdopodobnie to ten sam silnik - brazylijski.Nie wiem z jakim osprzetem ale wiele czsci jest takich samych jak w 127. |
Pereira Poddębice | 2009-01-12 23:47:34 Dziś rozmawiałem telefonicznie z człowiekiem, który mówił mi to samo. Nomen omen- to chyba ten, który robił MCQEEN-owi podłużnicę.
Jeśli chodzi o skrzynię biegów od Uniaka, to pewnie raczej nie podejdzie? |
