slawekk Esperak 1,8/Corsa C ... Warszawa Wawer | 2008-04-03 22:16:12 Niedawno esperak zaczął mi lekko pływać po drodze.
Zauważalne jest to zwłaszcza od 110-120km/h w górę i pływa też na płytkich koleinach na których do tej pory nie było problemu. Ciśnienie w oponach jest OK. Na ścieżce wyszło ,że amorki też są w porządku. Diagnosta z którym rozmawiałem powiedział ,że według niego to są gumy stabilizatora z tyłu (czy jakoś tak , mogłem coś przekręcić ).
Może to być to , bo nie wiem na co kasę zbierać na te gumy czy jednak na amorki |
slawekk Esperak 1,8/Corsa C ... Warszawa Wawer | 2008-04-03 22:42:46
Jeszcze jest na zimówkach. Zaczął pływać jakoś zaraz po wymianie lewego łożyska , lewej końcówki drążka i klocków hamulcowych. |
Skorupa-S1 Klubowy Weteran Nie pomógł ani razu Wieluń | 2008-04-03 22:44:14 U mnie też tak było, wymień drugą końcówkę i finał |
slawekk Esperak 1,8/Corsa C ... Warszawa Wawer | 2008-04-03 22:54:24
Druga podobno jest OK. |
Zoltar Fajne Gdańsk | 2008-04-04 00:50:05 Espero nie ma z tyłu stablizatora |
Marcin_J Espero 1.5 Gniezno | 2008-04-04 07:54:32
Chodziło pewne o tuleje metalowo gumowe tylnej belki. Tutaj mogę potwierdzić. U mnie po wymianie przestał myszkować. |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2008-04-04 08:36:13
A właśnie, że ma jeste umieszczony w belce.
Sławek, to napewno (tak jak napisał Marcin_J) tuleje gumowe tylnej belki, inaczej zwane też simetbloki (czy jakoś tak). Wymień i po sprawie. |
Zoltar Fajne Gdańsk | 2008-04-04 08:46:13 Ciężko nazwać to stabilizatorem
Z reguły wozi tyłem właśnie przez tuleje belki |
slawekk Esperak 1,8/Corsa C ... Warszawa Wawer | 2008-04-04 09:00:23 |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2008-04-04 10:05:30
Patrząc na fotkę po dłuższym zastanowieniu stwierdzam, że tak |
slawekk Esperak 1,8/Corsa C ... Warszawa Wawer | 2008-04-04 10:08:00
Taaak , fotki są super
Nie znalazłem ani jednej (ale krótko szukałem). |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2008-04-04 10:45:11
Fotkę znalazłem na stronach InterCarsu, Cena brutto: 11,55 zł i po 33,84zł w zalezności od producenta nazwa: Silentblock belki zawieszenia opis : silentblock belki tylnej (l=p) DAEWOO, ESPERO, JA19 / JF19, G15MF/A15MF/C18LE/C20LZ, 1.5/1.8/2.0, 90/01-> , UWAGI: FI-48 ZEW. Materiał: Guma / metal Strona zabudowy: oś tylna Ciężar [kg]: 0,36 Długość [mm]: 74,5 Średnica wewnętrzna [mm]: 12 Średnica zewnętrzna [mm]: 48 [ wiadomość edytowana przez: kisztan dnia 2008-04-04 10:49:59 ] |
![]() JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2008-04-04 16:38:12
Podejrzewam,że u sławka wziąwszy pod uwagę przebieg, prędzej sparciały ze starości,niż się wybiły. SILENTBLOKI |
slawekk Esperak 1,8/Corsa C ... Warszawa Wawer | 2008-04-04 19:07:18
Ostatnio zacząłem nim normalnie jeździć i teraz wpada minimum po 500km tygodniowo. Przebieg w tej chwili to około 71500km. |
Adam4302 Klubowy Weteran Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2008-04-04 21:55:09
Ooo, to juz masz więcej niż ja Ja mam dopiero 68 tyś km z jakimś małym groszem ![]() |
PSTRUS Warszawa | 2008-04-06 03:28:56 Ten silentblock na fotce wygląda na oplowski to jest jeden wymiar zew.48mm Deawoo ma dwa wymiary zew. Proponuje kupić orginał |
slawekk Esperak 1,8/Corsa C ... Warszawa Wawer | 2008-04-06 12:47:53
68 miałem jakoś pod koniec lutego , początek marca.
Czyli oryginał pewnie około 40 zeta x 2 . Z wymianą dużo jest zabawy? Droga taka przyjemność? |
![]() JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2008-04-06 23:05:31
W Aranosie jak wymieniałem,to zapłaciłem 100zł za robociznę. |
slawekk Esperak 1,8/Corsa C ... Warszawa Wawer | 2008-05-21 08:37:21 Znaleziony winowajca pływania - jednak to amortyzatory.
Te testy amortyzatorów na ścieżce diagnostycznej to o kant d.. można potłuc
p.s. Adam , przebieg na dzisiaj to 74tys. Chyba nie będę już miał szans mieć mniejszy niż Ty |
