Jarek_2 HF MEMBER UE | 2008-04-07 14:53:22 Na forum jest kilkanaście wątków o takich naprawach w innych modelach, poczytaj, naprawia się tak samo.
Prawdopodobnie masz prowadnice do wymiany. |
![]() litwa HF MEMBER hyundai lantra Tczew | 2008-04-07 16:27:17 dzięki a czy można kupić same prowadnice czy trzeba kupić cały zestaw i czy trudna jest wymiana.pozdrowienia
accent1 HF MEMBER Hyundai accent Legnica, Lubin | 2008-04-07 18:19:12 Filozofi nie ma - rozkręć boczek - zobacz.
Na moje oko prowadnice masz ok, tym bardziej mechanizmy bo działa góra dół propawnie - jezeli szyba wypada to raczej to sprawa niedokręcenia prowadnicy bądz doregulowania mocowania szyby bądz samej prowadnicy (lewo prawo gora dół) Szyba pewnie wymskła się z uszczelek. To wszystko. |
e-gen HF MEMBER Kamieniec | 2008-04-07 23:21:31 zdejmij tapicerkę i wyreguluj prowadnice - są dwie, i obydwie na śrubach się reguluje. POWODZENIA |
