[Accent 2000-2005] SWAP zegarów
Jest taki problem
patrz_link
czy znacie odpowiedź?
[ wiadomość edytowana przez: speedmaster dnia 2008-04-08 12:14:57 ]
Witam kolegę,
Ten sam problem mam, ale na razie sobie odpuściłem.
Sprawa wygląda tak, do licznika cyfrowego sygnał prędkościomierza podawany jest w postaci cyfrowej i w takiej chyba jest mierzony.
Aby zrobić takiego swapa trzeba by, zamontować układ pomiaru prędkości metodą cyfrową.
Pierwszy licznik prezentowany na fotkach to licznik z anglika, montaż powinien być bezproblemowy. Jedyna wada tego licznika to kilometry są zliczane w milach, czego nie da się ominąć.
Rozwiązaniem jest przełożenie modułu prędkościomierza, z obecnego licznika do tego z anglika, troszkę trzeba by porozkręcać.
Sprawa ceny licznika wersja europejska 150zł, angielska 100zł (trzeba by się potargować i uświadomić, że kilometry są liczne w milach i tego nie da się przeskoczyć)
2008-04-08 17:11:13, kpawel pisze:
masz na myśli wskazywanie prędkości? ja myślałem o nowym cyferblacie
W liczniku analogowym z anglika, wskazie prędkości jest w kilometrach i milach, a liczydło przejechanego dystansu jest wyskalowane w milach.
W liczniku cyfrowym, wskazie wyświetlacza jest w milach, co powinno się dać zmienić za pomocą urządzenia diagnostycznego.
Liczniki ze zliczaniem cyfrowym były montowane od 2002/2003 roku.
no tak, o tym nie pomyślałem, że będzie trzeba zrobić dodatkowo subswap licznika przebiegi dziennego/całkowitego
oczywiście w gre wchodzi analog z cyfrowym za dużo kombinowania by było
[ wiadomość edytowana przez: e-gen dnia 2008-04-08 20:11:45 ]
